fuite sous double vasque IKEA
Par kate1980
avatar - kate1980
Message(s) : 6
10/12/2025 à 19h25
10/12/2025 à 19h25
Je viens de repérer une fuite au niveau du joint de la bonde sur ma double vasque IKEA ODENSVIK
Clairement je comprends qu'il faut changer le joint, mais je ne connais pas les dimensions du joint à acheter.
J'ai cherché partout : notice, sur le site IKEA (pas de pièces détachées pour la Salle de Bains ?)
J'ai appelé IKEA qui me renvoie vers le site....le chatbot IKEA me dit d'appeler IKEA...bref je suis dans une boucle sans fin.
La seule référence du joint que j'ai trouvé est : 192604 (qui ne correspond à rien sur leur site car j'ai acheté la double vasque il y a 15 ans )
j'ai trouvé cette référence grâce à ce lien : https://www.ebay.fr/itm/174319523045
Je sais que le diamètre du siphon est de 4,5 cm grâce à ce lien :
https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/knowledge/articles/f01f8ffc-0d3e-4239-9571-93ge440e180g.html
Etant novice je préfère vous demander conseil avant d'acheter n'importe quoi
Un grand merci d'avance pour votre aide !
Catherine
Message(s) : 9676
10/12/2025 à 20h12
10/12/2025 à 20h12
Il n'est pas nécessaire de remplacer le joint. Il faut juste le recentrer.
Pour ce faire tu commences par dévisser la bonde et retirer le joint pour le nettoyer. De même pour la surface en porcelaine de la vasque et la partie creuse de la bonde.
Pour assurer une parfaite étanchéité tu mettras un peu de pâte à joints (la même qui sert à faire les joints à la filasse) sur et sous le caoutchouc.
Tu remontes le tout en prenant soin de bien centrer la bonde et tu serres modérément. Il sera toujours temps de resserrer si ça fuit.
Tu as la possibilité de faire coulisser le tube ovale qui a un joint à lèvre pour l'étanchéité avec le siphon.
Par kate1980
avatar - kate1980
Message(s) : 6
10/12/2025 à 21h05
10/12/2025 à 21h05
D'accord, merci beaucoup !
Bonne soirée,
Catherine
02/01/2026 à 17h35
02/01/2026 à 17h35
Bonjour Catherine,
J'espère que tu as réglé ton problème de vasque.
Si ce n'est pas le cas, je te conseille le "mastic pour bonde" de GEB :
C'est ce que j'ai fait sur ma vasque IKEA (après plusieurs échecs avec d'autres systèmes) et ça marche à la perfection. Oublie les "192604", les "ebay.fr" et autres "ikea.com" (je ne comprends pas qu'on vende encore d'autres systèmes puisque celui-ci est simplement parfait ...)
Attention, ce mastic se pose au fond de la vasque (pas dessous) et à la place de l'espèce de rondelle blanche en mousse souple. Mais tu conservera dessous tout ce qu'on voit sur tes photos.
Membre(s) : le+bo , erge
Visiteurs non identifiés : 71
