Bonjour, J’ai acheté un meuble vasque 60, standard j’ai une fuite au même endroit entre le joint noir et la vasque. Après plusieurs essais, j’ai mis un trait de silicone sans trop charger Sur le joint noir, mais ça fuit toujours au même endroit. J’ai donc changé de bonde pour une wirquin nano 6,7 avec siphon compact et rebelote aucune fuite bonde fermée mais à l’ouverture ça fuit toujours au même endroit. J’ai l’impression qu’il y a un défaut sous la vasque la partie entourée sur la photo semble plus lisse moins rugueuse que le reste du coup est ce utile de mettre un peu plus de silicone ou du filgum ou faut il changer la vasque ? Je vais joindre des photos pour que ce soit plus clair. Désolé pour la longueur du message Je vous remercie d’avance pour votre aide.
Défaut de planéité au niveau de la vasque. Sauf effet d'optique, on peut l'observer sur la photo nº 2. Essayez de charger un peu plus en joint silicone ou filgulm, ce qui n'est pas l'idéal, mais en cas de nouvel échec il sera préférable de changer la vasque.
oui effectivement ce n’est pas l’idéal ! Entre le filgum et le silicone quelle est la solution la plus durable selon vous ? Merci pour votre réponse
Les deux se valent mais le filgum à base de caoutchouc est plus approprié pour tout ce qui est étancheité de bonde et autre partie de sanitaire à colmater.
Entendu ! Il semble que le nom filgum comme j’ai pu le voir sur certains site de vente ne soit plus mentionnée sur l’emballage j’espère ne pas avoir fait d’erreur chez LM il n’y avait que ça … Merci pour votre aide
Bonjour finalement le filgum aura eu autant de réussite que le silicone rien à faire le défaut est trop important ! Je vais donc me mettre à la recherche d’une vasque encastrable de même dimension, ce que j’ai d’ailleurs commencé à faire hier et effectivement celles que j’ai vu, tout étaient bien planes . Je serais bien tenté de poncer ça À la ponceuse, mais j’ai bien peur que cela soit bien compliqué et puis, pour clôturer le sujet, un petit coup de gueule si les modérateurs me le permettent . J’ai découvert hier sur le site ( Je ne sais pas si je peux le citer) On l’appellera castodaub et son cousin bricodaub Qu’il y avait malheureusement énormément de gens dans ma situation qui avait acheté ce même ensemble, meuble vasque, miroir (voir photo) le probleme est connu dans un avis un type précise que toutes les vasques ont le défaut mais il faut vendre coûte que coûte le client on s’en cogne alors passez votre chemin si vous croisez cet ensemble en magasin . Salut
De quand date l'achat pour un retour simple ?
ou sous garantie ?
Lorsque vous mettez le filgum ou le silicone est ce que vous attendez bien 2 ou 3 minutes de manière à ce que le matériaux se vulcanise légèrement de lui même, c'est à dire qu'il commence à prendre un peu de consistance avant de serrer l'ensemble afin d'éviter qu'il ne "s'écrase" complètement au serrage !
Est-ce ce que le joint noir d'origine peut s'enlever complètement de la bonde pour le remplacer carrément par un très gros cordon de filgum ou de silicone ?
Bonjour j’avais 15 jrs pour ramener pour un retour , mais je n’ai découvert le probleme que bien plus tard
Bonjour Alors oui j’ai attendu un peu même si il est précisé que le filgum peux être au contact de l’eau aussitôt posé , cependant concernant le joint noir j’ai vraiment hésité à le laisser j’ai trouvé tellement d’avis divergent pour mon cas le défaut est beaucoup trop important je pense …
Visiteurs non identifiés : 550
