Fuite d eau sur mur beton
Par jeanlou56
avatar - jeanlou56
30/01/2026 à 18h15
30/01/2026 à 18h15
J ai une fuite d eau dans un mur béton , ( petite fuite ) j aimerais colmater cette fuite , quelqu un pourrait me renseigner sur un produit efficace pour boucher cette fuite
merci d avance a tous
jeanlou
Message(s) : 9689
30/01/2026 à 23h07
30/01/2026 à 23h07
D'où provient cet écoulement d'eau..?
Est-ce des trous d'anciennes chevilles que l'on voit sur la photo..?
Par jeanlou56
avatar - jeanlou56
31/01/2026 à 08h43
31/01/2026 à 08h43
non pas d ancienne cheville  , je ne sais pas exactement d ou vient la fuite ( je suis dans un copropriété ) donc je veux boucher les trous , je sais que ce sera pas le meilleur choix , mais trop compliqué de rechercher la fuite , donc je veux mettre un produit qui boucherait le fuite
Merci d avance
Message(s) : 18401
31/01/2026 à 10h14
31/01/2026 à 10h14
bonjour  tu mets un ciment a prise rapide
Message(s) : 9689
31/01/2026 à 10h15
31/01/2026 à 10h15
En GSB tu trouveras du ciment prompt en paquet de 1Kg.
Comme son nom l'indique la prise est très rapide une fois gâché. Evite de reboucher quand il y a de l'eau qui s'écoule !
Par jeanlou56
avatar - jeanlou56
31/01/2026 à 14h08
31/01/2026 à 14h08
merci pour l info
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
31/01/2026 à 16h42
31/01/2026 à 16h42
Personnellement je ne toucherai rien.  Votre rebouchage ne va résoudre la fuite
Etant en copropriété c'est au syndic ou la copropriété à résoudre le problème de la fuite, en faisant intervenir une entreprise spécialisée pour recherche de fuite.  Au frais de la copropriété ( certaines assurances prennent en charge les recherches de fuite )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/01/2026 à 18h23
31/01/2026 à 18h23
c'est " facile " a comprendre  pourquoi   il veut  reboucher les trous  🤔
Par Olive31
avatar - Olive31
Message(s) : 21
31/01/2026 à 19h23
31/01/2026 à 19h23
Bonsoir, savez-vous ce qui passe entre ou derrière le mur? Et au-dessus également? Et si un autre copropriétaire est touché?  Le béton est poreux et l'eau va au plus rapide, il vous faudrait le signaler à vos conseillers syndicaux et syndicat de copropriété en amont si pas déjà fait pour ensuite et une fois la fuite réglée, colmater.
Il est conseillé d'attendre que le mur- partie intérieure,  soit sec, ce qui prend parfois plusieurs semaines voire mois. Merci
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
01/02/2026 à 08h35
01/02/2026 à 08h35
Si il y   a vraiment une fuite, l'eau va réapparaitre ailleurs, L'eau fait son chemin dans le mur et impossible de la canaliser
Par Delerme
avatar - Delerme
Message(s) : 6
04/02/2026 à 22h34
04/02/2026 à 22h34
Je suis assez d’accord avec ce qui a été dit juste avant (copro, et surtout pas reboucher à l’aveugle).
Le ciment prompt, ça peut marcher… mais souvent ça marche "un temps". Et après l’eau ressort 20 cm à côté. Elle ressort toujours quelque part.
Le truc c’est que si vous bouchez le point de sortie, vous ne réglez pas la cause. Vous déplacez juste le problème dans le mur, et là c’est pire parce que ça imbibe ailleurs sans qu’on le voie.
À votre place je ferais simple, sans bricoler plus :
mail au syndic avec photos + date/heure, en disant "fuite mur béton, humidité active".
si y’a une prise ou un truc électrique pas loin, coupez le courant de la zone. Pas de prise de risque pour ça.
marquez au crayon la limite humide et vous regardez si ça monte/descend sur 24-48h. Ça aide beaucoup la recherche de fuite après.
Question bête mais qui change tout : au dessus, c’est quoi ? salle de bain, cuisine, balcon, descente d’eau pluviale, ou un voisin ?
Visiteurs non identifiés : 558
