Fuite d’eau sur le groupe de sécurité du chauffe eau électrique
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
10/12/2025 à 20h42
10/12/2025 à 20h42
J'ai fait changer le groupe de sécurité de mon chauffe électrique instantané de 10l il y'a moins de 3 mois, mail l'eau coule sans cesse dedans (le siphon) et ça déborde au sol, en fait j'entends l'eau continuellement couler, le groupe de sécurité est pourtant neuf, bien qu'il puisse aussi être défectueux même neuf !
Mon plombier ne peut pas se déplacer avant samedi, je croains une grosse facture d'eau (ça fait plus de 15 jours que ça coule) sachant que je n'ai pas visiblement de problème de détendeur de pression car ça fait plus de 15 ans que je n'ai jamais eu de soucis.
A votre avis, est-ce que ça peut venir d'autre chose que le groupe de sécurité ? l'écoulement n'est pas bouché, ce qui m'inquiète c'est que l'eau coule en permanence, si je mets le dois dans le siphon je sens bien l'eau couler
Cordialement,
G.
Message(s) : 9689
10/12/2025 à 22h14
10/12/2025 à 22h14
Il est probable que le clapet de la soupape du groupe soit encombré par du calcaire ou des particules qui se promènent parfois dans les réseaux d'eau de distribution.
Si tu es certain que la pression après compteur est inférieure à 5 bars tu peux essayer de manœuvrer le volant du groupe de sécurité.
Il faut faire plusieurs rotations rapides puis relâcher le volant (bleu sur la photo) en espérant que la pression d'eau qui s'échappe entrainera les saletés collées sur le siège de la soupape.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
11/12/2025 à 07h37
11/12/2025 à 07h37
Bonjour, merci pour ton retour, je dois donc ouvrir et fermer plusieurs fois le robinet bleu ?
Pour vérifier la pression au compteur, j'ai toujours ces vieux compteur je ne sais pas si la pression est notée, je vais regarder
Merci de me dire
Message(s) : 9689
11/12/2025 à 07h49
11/12/2025 à 07h49
Merci de me dire
Tu fais plusieurs ouvertures/fermetures du robinet. Mets un récipient sous le siphon pour récupérer l'eau qui risque de gicler..!
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
11/12/2025 à 17h46
11/12/2025 à 17h46
J'ai ouvert et ferme plusieurs fois le robinet, on dirait que ça va mieux maintenant (merci) mais est-ce que cela sous-entend qu'il faille tout de même changer le groupe de sécurité ?
Message(s) : 9689
11/12/2025 à 20h22
11/12/2025 à 20h22
Le souci n'est pas le groupe de sécurité, c'est ton eau qui est sûrement trop calcaire. La preuve au bout de trois moins il y a déjà des particules qui posent problème...
La solution passe peut être par un adoucisseur suivant la dureté de l'eau.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
11/12/2025 à 21h05
11/12/2025 à 21h05
D'accord merci, l'adoucisseur d'eau se branche où pour adoucir toute l'eau due la maison ?
Tu as un modèle à me conseiller ?
Est-ce que ça serait bien de faire couler du vinaigre blanc dans le siphon du groupe de sécurité ?
Message(s) : 9689
11/12/2025 à 23h01
11/12/2025 à 23h01
Tu tapes "Installer un adoucisseur d'eau" sur ton moteur de recherche préféré pour avoir toutes les infos.
Voir ce lien par exemple :
https://www.leroymerlin.fr/tutos/plomberie/comment-installer-un-adoucisseur.html
Mettre du vinaigre dans le siphon ne sert strictement à rien !! C'est pas dans le circuit d'évacuation mais dans celui d'alimentation qu'il faut intervenir.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
12/12/2025 à 10h23
12/12/2025 à 10h23
Merci de me dire
La pression n'est inscrite nul part, elle se mesure à l'aide d'un manomètre  de pression pour l'eau ou en se renseignant auprès du distributeur d'eau.
Elle doit réglementairement se situer aux alentours de 3 bars.
Il peut arriver qu'elle soit supérieure, dans ce cas et si il n'y en a pas, il faut poser un réducteur de pression préréglé à 3 bars proche de la sortie du compteur d'eau froide.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
14/12/2025 à 22h29
14/12/2025 à 22h29
Merci pour vos retours, j'ai vu un peu les prix des adoucisseurs d'eau c'est exorbitant surtout pour leur longivité.
Pour l'instant tout va bien depuis que j'ai ouvert et refermé plusieurs fois le robinet du groupe de sécurité, sur le chauffe eau il est vrai que je n'ai pas mis les raccords diélectriques à l'installation car difficile d'accès, est-ce que ça a une incidence je ne pense pas car il me semble que c'est juste pour éviter la corrosion, je vais quand même regarder au niveau des bars
Message(s) : 9689
14/12/2025 à 22h32
14/12/2025 à 22h32
Effectivement les raccords diélectriques préservent de la corrosion et n'ont aucune influence sur le calcaire.
Montre nous ton compteur, peut être qu'il est possible d'y greffer un manomètre.
Message(s) : 3159
14/12/2025 à 23h56
14/12/2025 à 23h56
Rebonjour,
En attendant de voir le compteur, sachez que l'on installe un adoucisseur (onéreux à l'achat et surtout à l'entretien) que si c'est réellement nécessaire, par exemple dans le cas d'une eau dont le th est élevé (égale ou supérieure à 30⁰ f) se renseigner concernant cette valeur auprès du distributeur d'eau. Sinon il suffit de maîtriser sa température d'eau chaude sanitaire pour qu'elle se situe aux environs de 60/65⁰ maxi sans descendre en dessous de 50⁰ à l'intérieur du cumulus,  ceci pour entartrer deux fois moins sont installation.
A noter aussi que les raccords diélectriques sont indispensables même sur un ballon équipé ACI système électronique (Anti Corrosion Intégrale) d'autant que si les canalisations amont et aval sont en cuivre et ceci même si elles sont en per ou en multicouche car le simple raccord en laiton en contact direct avec la tubulure acier du ballon suffira à créer un couple galvanique plus modéré certes ! mais néanmoins réel et corrosif à moyen terme.
Message(s) : 3159
15/12/2025 à 15h24
15/12/2025 à 15h24
 Coucou rebonjour c'est encore moi...
Juste pour ajouter ou plutôt préciser qu'une production D'ECS avec une légère accumulation de 10 l n'est pas une production instantanée, sinon il n'y aurait pas de groupe de sécurité, poils aux nés nés ! 😄
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
17/12/2025 à 18h25
17/12/2025 à 18h25
 Ah bon, le vendeur me l'avait vendu comme un chauffe eau instantanné !
Bref, dès que je peux je vous envoie une photo du compteur d'eau ancien
Message(s) : 3159
17/12/2025 à 18h33
17/12/2025 à 18h33
Bonsoir Ghislain,
Oui, en fait c'est du semi-instantané avec petit ballon de stockage.
Par Jeffrey38
avatar - Jeffrey38
Message(s) : 47
15/04/2026 à 08h27
15/04/2026 à 08h27
je me permets de reprendre ce post. Je viens de changer de chauffe eau (200l). J'ai gardé l'ancien groupe de sécurité qui n'était pas très vieux (1 an). Pour l'instant l'évacuation n'est pas reliée, j'ai donc mis un sceau pour récupérer le condensat. J'ai entre 1 et 3l suivant l'utilisation d'eau chaude dans la journée. Le goutte à goutte pendant la chauffe est rapide. pas d'eau hors chauffe. est ce normal ?
merci
Visiteurs non identifiés : 13
