Question remplacement tuiles
Par hardcoire
avatar - hardcoire
Message(s) : 10
21/10/2013 à 10h25
21/10/2013 à 10h25
Bonjour à tous. J'ai pas mal de fuites sur mon toit dû au fait que certaines tuiles sont cassées/fendues. Durant l'été, j'avais fait pas mal de magasins de materiaux afin d'en acheter des neuves. Seulement les vendeurs m'avaient affirmé qu'en général, on ne retrouve jamais exactement le même modèle et que ça pouvait poser problèmes. Je me suis donc tourné vers un fameux site d'annonces gratuites afin de retrouver le bon modèle dont j'avais besoin. Mais lorsque je lance la recherche, je me rends compte que la plupart des annonces trouvées, ne spécifie jamais le numéro de modèle exact mais seulement le type de tuile. En l'occurence : tuiles romanes. Mon modèle d'origine est : Tuiles Romanes Guichard Carvin 951 082 N'ayant jamais changé de tuiles auparavant et avant de faire une bêtise, je dispose déjà chez moi de tuiles type Romane, mais elles n'ont pas exactement le même numéro de modèle. Aussi, celles que j'aimerais changer sont "strillées" sur le dessus alors que celles que j'ai en plus sont lisses. Donc ma question, est ce que le numéro de modèle est important ? Ou est ce que, n'importe quelle tuile type Romane pourrait faire l'affaire ? Par avance, merci pour ces éclaircissements car à chaque fois que je pose la question à quelqu'un , la réponse est différente. Par avance, merci !
21/10/2013 à 10h42
21/10/2013 à 10h42
bonjour, il faudrait voir le talon de la tuile pour voir si le pureau va correspondre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/10/2013 à 11h25
21/10/2013 à 11h25
ne vous inquiétez pas pour les numéro ces tuiles sont standard si vous en avez mettez en une et vous serez
renseigné.. c'est ce que j'ais chez moi
mettez une photo avec les dimentions.
cordialement
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/471953485.htm?ca=21_s
Par hardcoire
avatar - hardcoire
Message(s) : 10
21/10/2013 à 15h09
21/10/2013 à 15h09
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu. N'étant pas chez moi (à ce moment) je posterai les photos des deux modèles que j'ai en ma possession dés que j'aurai le temps. Donc, d'aprés vous, ça pourrait le faire. C'est une bonne nouvelle ! @Subjectile >> Oui c'est bel et bien ce modèle que j'ai chez moi. Du moins ça y ressemble et c'est le même numéro. Sauf que, comme je l'ai dit dans mon premier post, celles qui sont déjà en place (sur mon toit donc) et que je dois remplacer ont des rayures sur le dessus. Celles ci non. J'ai oubié de vous dire aussi que j'ai un petit avant toit sur lequel j'avais essayé de remplacer une tuile avec des rayures par une sans. J'ai eu beaucoup de mal à la mettre en place (peut être le manque d'habitude?), on aurait dit qu'elle ne s’emboîtait pas correctement avec celles déjà en place.
21/10/2013 à 19h07
21/10/2013 à 19h07
et oui toutes les tuiles dites romanes ne sont pas pareilles, celle qui viennent de Roumaziére en Charente ne vont pas se mettre entre celle fabriqué dans le midi , les chevauchement des tuiles dites romanes ne sont pas toujours les mêmes.
Il y a aussi une différence entre les écartements des liteaux , il faut comparer les deux sortes de tuile sur le plancher des vaches, en enlevant une du toit.
Visiteurs non identifiés : 34
