Je souhaites remplacer la minuterie mécanique qui gère la pompe de ma piscine par un module Matter Sonoff basic 1gp (32A). Voici une photo des branchement de mon tableau électrique de piscine et un gros plan de la minuterie. Sachant que le module sonoff sert également au suivi de consommation, il faut que la phase et le neutre de la pompe passent par lui. Comment brancher tout cela? Merci d'avance
Sans la notice du module Sonoff il sera difficile de vous répondre
Commence donc par faire le schéma de l'ensemble de ton coffret existant, avec surtout le programateur horaire et son forçage manuel.
Le schéma d'installation présenté est plutôt un schéma publicitaire du produit.
Il doit bien exister, comme demandé, une notice technique associée ....
D'autant plus que la phase qui alimente l'horloge et la phase qui est coupée par l'horloge semblent être distinctes.
Si bien qu'il n'est pas forcément simple de faire le remplacement que vous envisagez.
Donc 1ère étape : réaliser le schéma de l'existant.
Visiteurs non identifiés : 37
