Je souhaite changer ma porte de garage.
Celle que j'ai repéré demande une installation avec un espace de 7,5 cm de chaque coté de l'encadrement .
Comme vous pouvez le voir sur mes photos, j'ai un côté ou la porte est à fleur de mur donc je n'ai pas les 7,5cm.
La porte est la suivante :
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-porte-de-garage-sectionnelle-motorisee-iqa-l-240-x-h-200-cm-rainuree-blanche-spadone-451934
Est ce que vous pensez que ça peut quand même se monter?
Est ce que vous avez des conseils à me donner?
Merci!
hello
donne plutôt la notice
donne les cotes de ta face intérieure de ton garage pour aider ceux qui savent et qui peuvent te répondre, ils gagneront du temps), perso je ne suis expert qu'en électricité
191 x 239 pour les côtes de l'encadrement
fait un schéma complet de tout ce mur car là on n'a pas les cotes à droite et à gauche
Merci efred,
OK en partant du lien initial.
La notice indique bien les dimensions à respecter.
à part modifier l'ouverture si tant est que cela serait possible : choisir un autre modéle.
Bonne journée
Peut être une chose importante à regarder, c'est la hauteur sous plafond ( le système d'ouverture prend plus de place qu'une porte basculante ). Encore plus si vous voulez installer un moteur d'ouverture
Visiteurs non identifiés : 106
