Bonjour, je remplace le lino/pvc vinyle de ma salle de bains du haut de 4 mètres carrés. J'ai déjà ôté le lino existant, avant de poser le nouveau déjà reçu je veux faire une surface propre et lisse, comme vous le voyez sur la photo il y a encore un ancien lino, et aussi la place du bac de douce, bac qui a ete supprime et remplace par une planche de bois résistant à l'humidité (bois de bateau).
Je voulais enlever le lino existant, puis passer une couche de ragréage, avant de poser le nouveau lino, est ce la bonne solution selon vous ?
Avant cela, comment combler l'espace entre le bois et le reste du plancher (voir photo) ? L'espace est d'environ 5 mm. Plâtre et bande fibrée? Enduit de rebouchage ?
Merci pour vos retours et conseils.
bonjour je ne sais pas si je suis bien réveillé ,mais tu nous demande ce que tu dois faire sur le sol ,mais dans les 1 ere phrases ,tu nous indique avoir posé le neuf 🤥
Oui effectivement tu n'es pas bien réveillé, car je dis juste que j' ai recu le nouveau lino, et que je veux donc préparer le sol au mieux avant sa pose, d'où mon post sur le forum.
re c était encore trop tot 😆
le sol existant est en bois dans sa totalité ou autre
bonsoir le ragréage n est valable et indispensable que si tu as des problèmes de planimétrie ,pour l espace ,tu peux mettre du joint acrylique
étant donné que tu as déposé le plastique existant ,peux tu mettre une photo
merci
Visiteurs non identifiés : 2575
