remplacement plateau ponceuse AEG EX125 ES
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
03/09/2025 à 11h09
03/09/2025 à 11h09
je dois remplacer le plateau de ma ponçeuse excentrique AEG ex 125 ES mais je ne parviens pas à  refixer le volant en caoutchouc qui fait l'étanchéité entre le plateau et la ponçeuse. Il y a 8 ergots à positionner dans le carter. je parviens sans difficulté à  placer 6 d'entre eux dans leur encoche, mais pas les deux restant qui viennent verrouiller le disque. Faut-il dévisser le carter ou bien comme je l'ai tenté sans résultat, mettre un peu de savon pour faciliter le glissement ? Quelqu'un aurait-il la solution ? Merci d'avance
Message(s) : 9676
04/09/2025 à 18h46
04/09/2025 à 18h46
Puisque cet élément était en place avant que tu le déposes il suffit que tu vérifies que les ergots correspondent bien aux encoches de la semelle métallique. C'est une sorte de détrompeur.
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
04/09/2025 à 23h12
04/09/2025 à 23h12
Merci de cette réponse,
j'ai  bien vérifié la conformité du  matériel de remplacement par rapport à celui d'origine. Le problème est que les deux ergots situés à l'opposé l'un de l'autre ne rentrent pas dans leurs loges, situées à la jonction des deux parties du carter, en forçant et même en m'aidant d'un tournevis. La seule solution que je vois est celle de l'ouverture du carter en deux parties, car la loge dans laquelle ils doivent s'insérer se trouve à la jonction des deux parties du carter. Cependant, je suis étonné car ce n'est pas intuitif et je crains d'avoir des difficultés lors du remontage du  carter comme çà peut arriver parfois.
Message(s) : 9676
05/09/2025 à 06h18
05/09/2025 à 06h18
Effectivement les deux ergots en question semblent plus gros que leurs logement respectifs. Problème de référence..?
Tu peux toujours essayer de les ajuster à l'aide d'un cutter au format de leurs logements, voire les couper au ras. Inutile de bricoler le carter, ça ne changera rien au maintien du plateau compte tenu du nombre d'ergots restants.
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
05/09/2025 à 11h11
05/09/2025 à 11h11
Finalement, j'ai pu joindre le SAV d'AEG-RYOBI qui m'a orienté vers ARM Repar.
La solution est  simple. De façon contre-intuitive par rapport aux autres ergots, il  suffit de dévisser les 4 vis du carter sans risque de toucher à une fonction vitale de l'appareil.
Merci de ton aide
Message(s) : 9676
05/09/2025 à 11h32
05/09/2025 à 11h32
Merci du retour !
Membre(s) : Pat58 , opath
Visiteurs non identifiés : 30
