assembler et solidifier 2 plateaux de bureau perpendiculaires
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
25/06/2026 à 19h42
25/06/2026 à 19h42
Comment faire pour joindre ces 2 plateaux de bureau en L, le pied marqué d un rectangle rouge sera enlevé pour l aisance des jambes sous le bureau. Peut on mettre qqchose comme un double face non permanent sur toute la jonction ? En effet les plateaux ikea Lagkapten sont en carton alvéolé et sont renforcés uniquement aux coins prévus pour les pieds.. Donc pour une barrette métallique, elle pourra se visser à l extrémité du plateau qui aura son pied retiré, mais elle ne pourra pas se visser sur le bord en plein milieu du 2e plateau perpendiculaire...
Vu qu il y a les caissons, l ensemble tient déjà bien, mais c est juste pour que le plateau sans son pied intérieur tienne mieux..
Merci à vous pour vos conseils et solutions !
Message(s) : 9689
25/06/2026 à 22h45
25/06/2026 à 22h45
Pour lier deux plans de travail il existe des connecteurs que tu trouveras en GSB.
Exemple de montage :
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
26/06/2026 à 08h20
26/06/2026 à 08h20
Merci pour votre réponse !
Mais je ne peux pas faire de trous vu que c est du carton alvéolé.. C est ça mon problème...
Message(s) : 9689
26/06/2026 à 10h12
26/06/2026 à 10h12
J'avais jamais entendu parler de plan de travail en carton..!
Dans ce cas tu peux utiliser du double face pour revêtement de sol.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
26/06/2026 à 10h54
26/06/2026 à 10h54
Changer qualité du plan de travail ou modification ci dessous si tant est que le hauteur reste suffisante pour les jambes
Le + Bo F
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 98
