J'ai une chaudière De Dietrich au sol, à ventouse avec ballon pour l'eau chaude sanitaire (référence DTG 1306 FF / V130).
Éléments de contexte : cet été, j'ai remplacé les vases d'expansion, chauffage et ecs, qui ne remplissaient plus leur fonction (constamment pleins). Je ne vois pas quel pourrait être le lien de cause à effet mais toujours est-il qu'après ces remplacements, la chaudière ne fonctionnait plus correctement. Précisément, elle s'allume correctement et les pompes fonctionnent mais la combustion ne démarre pas et elle ne se met pas en arrêt.
Un chauffagiste est venu et en débranchant un des deux tuyaux en silicone qui partent du pressostat, la combustion fonctionne à nouveau correctement. Pour lui, il fallait remplacer ces deux tuyaux.
Les dits tuyaux étant anciens mais encore en bon état (non obstrués et non dégradés, je n'étais pas convaincu plus que ça.
Après remplacement, le fonctionnement reste le même :
- tuyau(*) branché : pas de démarrage de la combustion
- tuyau débranché : démarrage de la combustion
(*) Le tuyau qui contient un "amortisseur" (terminologie de la notice De Dietrich), petit élément plastique qui réduit la section du tuyau à celle d'un épingle.
J'envisage de remplacer le pressostat mais cette pièce ayant un certain coût (environ 150 euros), est-ce qu'il y a un moyen d'avoir la certitude que c'est bien lui qui est en cause ?
Merci de votre aide.
PS : si quelqu'un a le même genre de chaudière, j'en profite pour signaler que les tuyaux achetés ont une longueur de 24 cm alors que les originaux ont une longueur de 28 cm. Les 4 cm manquants n'empêchent pas le branchement mais les tuyaux sont tendus au point de presque former des coudes.
De plus, le colis ne contient pas d'amortisseur de remplacement donc veillez à conserver l'ancien !
Visiteurs non identifiés : 129
