Remplacement d’un tube en fonte oxydée
Par David42
avatar - David42
Petit·e nouveau·elle
07/08/2025 à 15h12
07/08/2025 à 15h12
Ma maison date de 1964.
Le syphon du lavabo, situé à l'étage, échoit sur une canalisation horizontale en métal d'environ 1 mètre de long, visible au RDC, et dont l'intérieur est accessible via un bouchon (photo 2). Cette canalisation est en bon état apparent (ni piquée, ni obstruée). Elle échoit dans un tube en fonte (photos 3 et 4) qui aboutit au sol du RDC (photos 5 et 6).
Je ne m'attendais pas à ce que ce tube en fonte soit autant rouillé, d'autant plus que le tube en fonte du WC est à priori sain.
Je suppose que cette oxydation provient du syphon du lavabo, qui était en cuivre. La canalisation en métal l'est peut-être également mais je l'ignore car elle est peinte.
Remplacer ce tube en fonte par un autre tube en fonte représenterait-il un intérêt ou est-il préférable de le remplacer par un tube en PVC ?
De quel métal est selon vous composé le tube horizontal ?
Ce remplacement du tube fonte nécessite-t-il le recours à un plombier ou cette opération vous paraît-elle accessible à un débutant ?
Si je peux la remplacer par moi-même, comment dois-je selon vous m'y prendre ?
Si le recours à un plombier est préférable, à quel coût dois-je m'attendre pour ces travaux ?
Merci à vous.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
07/08/2025 à 22h21
07/08/2025 à 22h21
La canalisation fonte (probablement en ø 100) devait permettre l'évacuation d'un ancien WC supprimé.
Si il n'y a plus qu'un lavabo de raccordé sur celle-ci autant la virer et prolonger l'évacuation du lavabo en PVC.
Si c'est réellement de la fonte celle-ci peut se casser à la massette ou carrément à la masse mais si c'est de l'acier il faudra une disqueuse.
Quoiqu'il en soit, ce travail, bien que pas très compliqué est plutôt à faire faire de préférence par un pro et non pas par un débutant.
Quand au coût, nous ne nous avançons jamais dans ce domaine sur un forum. Il faut faire faire des devis comparatifs par des entreprises.
Cdlt.
Message(s) : 3159
07/08/2025 à 23h14
07/08/2025 à 23h14
J'oubliais de préciser que la canalisation descendante du lavabo (dite en métal) que vous cité est vraisemblablement en cuivre.
Visiteurs non identifiés : 439
