Question amont aval
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/05/2026 à 08h08
30/05/2026 à 08h08
Je pars du baco 60A, avec un câble en 3G 16mm2 jusqu'à mon premier tableau aux borniers.
Des borniers, je pars sur un disjoncteur 40A pour alimenter un premier tableau.
Des borniers je repars aussi sur un 32A vers un autre tableau aussi.
Des borniers je pars sur une green up.
Dans mon premier tableau (celui juste après le baco) je dois avoir 5/6 disjoncteurs, pour des prises et lumières.
Est ce que dans mon premier tableau je peux mettre un inter diff 40A ? Ou je dois forcément mettre un 63A?
Merci d'avance.
Message(s) : 10894
30/05/2026 à 08h24
30/05/2026 à 08h24
hello
mieux vaut respecter l'amont don mettre un 63A
Message(s) : 9949
30/05/2026 à 08h38
30/05/2026 à 08h38
Si vous parlez bien du tableau, juste après le BACO :
S'il n'y a que quelques prises et de l'éclairage, vous pouvez mettre un ID 40A en respectant la règle aval.
Mais un  63A sera plus évolutif et vous n'aurez aucun risque de surcharge avec (mais c'est un conseil, pas une obligation).
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/05/2026 à 15h11
30/05/2026 à 15h11
D'accord entendu !
Merci !
Autre petite question, si de mon baco 15/45 j'arrive en 3G16mm2 a mon inter diff 63A, en aval j'ai 2 disjoncteurs, je vais mettre une borne de neutre et une borne de phase de repiquage pour alimenter un plus gros bornier, et du bornier je vais aller ensuite sur chaque ligne du tableau avec aussi des bornes de repiquage (+ les peignes évidemment) est ce que mes bornes de connexion je peux les câbler en 10mm2 ?
Merci d'avance
Message(s) : 9949
30/05/2026 à 17h03
30/05/2026 à 17h03
Si votre DB est un 15/45A, vous pouvez tout câble en 10², sauf si vous envisagez un jour un passage à 60A que vous voulez anticiper.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/05/2026 à 20h01
30/05/2026 à 20h01
Ok merci !
Visiteurs non identifiés : 10085
