Question tuyau lave linge
Par eikichi31
avatar - eikichi31
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 6
10/12/2025 à 03h26
10/12/2025 à 03h26
j'ai acheté récemment une machine à laver. Quand j'ouvre le robinet d'eau, de l'eau "déborde" du raccord alors que celui-ci est serré au maximum. Comment faire ? Merci d'avance
Message(s) : 18406
10/12/2025 à 08h04
10/12/2025 à 08h04
bonjour  as tu mis un joint
10/12/2025 à 08h25
10/12/2025 à 08h25
Une photo serait bienvenue pour voir quel est le raccord en question.
Par eikichi31
avatar - eikichi31
Message(s) : 6
11/12/2025 à 05h09
11/12/2025 à 05h09
Bonjour, je pensais qu'il y avait déjà un joint dans le raccord... Il y a un "rond noir" dedans...
Par eikichi31
avatar - eikichi31
Message(s) : 6
11/12/2025 à 05h31
11/12/2025 à 05h31
Bonjour, merci pour votre réponse, voici une photo:
11/12/2025 à 05h35
11/12/2025 à 05h35
C'est le côté à visser sur le lave linge. Peux-tu montrer le côté machine..?
Par eikichi31
avatar - eikichi31
Message(s) : 6
11/12/2025 à 05h49
11/12/2025 à 05h49
on ne voit pas très bien sur cette photo mais mon "problème" vient du robinet comme je l'expliquais au-dessus (photo):
11/12/2025 à 05h52
11/12/2025 à 05h52
Il faut inverser les raccordements. Celui que tu montres doit être vissé sur la machine et l'autre écrou a une portée plate qui correspond au robinet. Côté robinet il faut utiliser un joint plat en caoutchouc.
Par eikichi31
avatar - eikichi31
Message(s) : 6
11/12/2025 à 05h54
11/12/2025 à 05h54
Ah d'accord ! Merci, donc il faut que j'achète un joint plat ? C'est bien ça ? Si oui, quel diamètre ? merci d'avance
11/12/2025 à 07h20
11/12/2025 à 07h20
Il faut un joint plat en caoutchouc de Ø 20x27.
A noter que les écrous se serrent à la main ou sans trop forcer si tu utilises une pince.
Par eikichi31
avatar - eikichi31
Message(s) : 6
11/12/2025 à 08h55
11/12/2025 à 08h55
Re !
Merci beaucoup pour les infos !
Bonne journée :-)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/12/2025 à 15h27
11/12/2025 à 15h27
 On ne voit pas les deux bouts de votre tuyau de lave linge,mais je suppose comme déjà signalé par Brico30 qu'il faut<<inverser les raccordements >> la plupart des tuyaux ont un bout coudé et l'autre droit,  le raccord coudé est à mettre du coté machine et le raccord droit du coté robinet et en principe ils sont équipés d'un joint qui ne tombe pas
Visiteurs non identifiés : 2678
