Jonction toit et mur petite question
avatar - Nathalie12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 47
12/08/2026 à 13h00
12/08/2026 à 13h00
Bonjour, j'ai un petit appentis, son toit en tuiles est adossé au mur de mon garage, il y a environ 2 ans, j'ai réparé la jonction en ciment: toit appentis-mur du garage avec du mortier (vendu en poudre, boite d'un kilo), des morceaux du ciment étaient carrément cassés, je les ai enlevé, bouché les trous et consolidé avec le mortier (idem pour la partie fissurée par endroit: du ciment contre le mur, il y avait quelques interstices); Mais cette année  il a beaucoup plu à une période, j'ai alors eu une seule fois un peu de pluie dans l'appentis (30 cl max.) puis plus rien malgré quelques pluies..; là j'ai inspecté le toit et voulu réparer ensuite, car il y a une fissure d'environ 1 cm sur toute la largeur, j'ai voulu réparer de nouveau (voir photo, on peut voir le nouveau mortier que je viens de mettre comme une vraie pas pro..), mais ce n'est pas très stable en dessous, question: le toit du garage en tuiles a une petite avancée (2 cm) l'eau coule t-elle  le long du mur à cet endroit? j'avoue je ne veux pas m'embêter, est ce qu'il y a une solution simple qui permet d'étanchèifier cette jonction sans se casser la tête? (je n'ai pas assez de mortier et j'en ai marre..:)); Merci pour votre retour, bien cordialement, bonne journée;
Nathalie
12/08/2026 à 13h42
12/08/2026 à 13h42
La seule façon d'étancher entre les deux éléments de maçonnerie c'est la pose d'un solin avec bavette en plomb.
Tu trouveras bien un tuto sur le web. Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=6ahMBSI-pqc
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
12/08/2026 à 16h26
12/08/2026 à 16h26
Bonjour merci pour votre retour, ce type de travaux j'arrive là à mon seuil d'incompétence, pour une largeur de 2,38 m vous avez une idée du prix que cela me couterait? sinon j'essaie de réparer le mortier en place..mais un peu compliqué..Merci encore..Bien cordialement,
Nathalie
12/08/2026 à 17h15
12/08/2026 à 17h15
Aucune idée du coût mais inutile de remettre du mortier qui n'aura aucun résultat comme tu l'a déjà constaté..!
Si j'en crois la photo que tu as postée il y a déjà un solin qui n'a probablement pas été posé dans les règles de l'art..!
Au lieu d'étancher au mortier tu utiliseras du mastic polyuréthane type "Sykaflex 11FC" que tu étaleras le long du mur.
Le Sykaflex 11FC se trouve dans toutes les GSB de France et de Navarre !!
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
12/08/2026 à 19h23
12/08/2026 à 19h23
ok merci je vais essayer cela, c'est noté; bien cordialement;
Nathalie
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
13/08/2026 à 12h58
13/08/2026 à 12h58
Bonjour, voir la dernière photo ajoutée, En fait c'est la jonction toit mur : le mortier est fissuré sur environ 1 cm sur toute la longueur du toit (2,30 m de large) , sur une hauteur intégrale, voir photo (en haut de cette photo c'est bien le mur, la perspective est très mauvaise), le siclaflex me semble compliqué car la fissure est profonde; j'ai vu qu'il y avait des adhésifs d'étanchéité: spécial toit, c'est pérenne dans le temps? merci; bien cordialement;
Nathalie
13/08/2026 à 16h05
13/08/2026 à 16h05
Ta première photo montre un solin sur la partie gauche mais pas sur la partie droite, ce qui m'a induit en erreur. La deuxième photo le confirme..!
La seule solution pour étancher cette jonction c'est de retirer le mortier et le solin existant puis poser un solin comme sur l'image que j'ai postée.
Seul un solin pourra compenser la dilatation des deux éléments maçonnés. Oublie le mortier ou le mastic Sikaflex qui, effectivement, ne pourra pas être pérenne dans la durée vu l'espace à combler.
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
13/08/2026 à 16h44
13/08/2026 à 16h44
bonjour, merci pour votre retour, je vais faire appel à un pro..faire au moins 2 devis..merci encore, bien cordialement;
Nathalie
Membre(s) : toptb
Visiteurs non identifiés : 39
