J'ai une terrasse dans un angle de maison.
Avec les années (dizaines) la terrasse s'est très légèrement affaissée, laissant un jour entre la terrasse et un mur, l'eau de pluie s'infiltrait et la dépendance derrière le mur qui sert de "garage" avait les briques en bas qui devenaient humide.
J'ai donc commencé par disquer pour voir ce qu'il en était.
La terrasse a été faite après le revêtement du mur visiblement, le revêtement s'effrite là où c'était en contact avec la terrasse, laissant par endroit la brique nue.
Maintenant, je ne sais pas trop ce que je dois faire pour refaire quelque chose d'étanche.
Si vous avez des conseils je suis preneur
PS : le niveau de la terrasse est en dessous de la partie non peinte, là où c'est plus sombre
La terrasse n'étant pas solidaire des fondations de la maison il faut conserver un joint de dilatation entre les deux parties. Pour ce faire prends exemple sur l'image ci-dessous en utilisant une cornière PVC ou une tôle galvanisée, voire une équerre en alu.
Bien entendu il est impératif d'avoir une pente d'au moins 1cm/mètre pour éviter que l'eau ne stagne dans l'angle.
Tu peux combler l'espace avec un mortier bâtard qui limitera un peu plus le risque d'infiltration.
Un grand merci pour cette précision, ça sera pas trop compliqué.
Visiteurs non identifiés : 579
