Question multicouche cuivre
avatar - flodereims
Message(s) : 452
14/09/2025 à 09h33
14/09/2025 à 09h33
J'ai actuellement une installation tout en cuivre des années 80.
Je vous explique en gros ce que je veux faire
J'ai mon arrivée général au sous sol, de là, ça alimente le ballon d'eau chaude qui est au sous sol, ainsi que la machine a laver et un robinet.
De l'arrivée général ça remonte aussi dans ma cuisine à l'étage, et de la cuisine, ça passe dans le sol jusqu'a ma salle de bain en diamètre 16, qui longe le mur en apparent qui arrive derrière ma baignoire, avec un Té, et qui va aussi au lavabo en longeant aussi le mur
Je me demandais car j'ai dans le projet de me mettre un receveur à la place de ma baignoire, mais les tuyaux vont géner etc... est ce que vous pensez que des tuyaux qui arrive en diamètre 16 à ma salle de bain, je puisse redescendre dans mon sous sol avec du multicouche (donc j'imagine avec un raccord à olive + multicouche pour repartir) et ensuite de mon sous sol remonter au niveau de ma baignoire et au niveau de mon lavabo mais donc en passant tout par le sous sol sans rien toucher au reste de l'installation
Vous en pensez quoi ?
Car une fois qu'ils seront redescendus de l'étage au sous sol, les tuyaux seronts juste fixer au plafond du sous sol avec des coudes et des Té ? pas besoin de repasser par une nourrice ?
Merci d'avance
avatar - Bruno Mazi
Message(s) : 5
23/09/2025 à 17h28
23/09/2025 à 17h28
Oui tu peux faire ça sans problème, pas besoin de tout reprendre depuis le départ. En gros tu coupes ton cuivre là où ça t’arrange, tu mets un raccord de transition cuivre/multicouche (raccord à olive ou à sertir si tu veux faire ça nickel), et tu redescends tranquille au sous-sol. Ensuite tu refais ton trajet en multicouche en passant au plafond et tu remontes vers ta douche et ton lavabo.
Pas besoin de te prendre la tête avec une nourrice si t’as que deux départs à gérer. Tu fais tes T en multicouche et ça roule. Par contre pense bien à fixer tes tubes au plafond avec des colliers tous les 60 cm, sinon ça cogne et ça vibre à chaque ouverture/fermeture d’eau.
Si tu peux, mets du 20 jusqu’au plus près de la salle de bain, ça donnera un meilleur débit, surtout pour la douche. Après tu réduis en 16 pour le lavabo. Et tant que t’y es, colle des petits robinets d’arrêt sur tes arrivées, ça t’évitera de couper toute la maison si un jour faut démonter un mitigeur.
Bref, ton idée est bonne, c’est du boulot mais ça se fait bien en multicouche. Trace bien ton chemin avant, parce que le multicouche c’est rigide, tu fais pas ce que tu veux comme avec du PER souple.
Bon courage, tu devrais t’en sortir !
Bruno Plombier Chauffagiste
avatar - flodereims
Message(s) : 452
25/09/2025 à 20h50
25/09/2025 à 20h50
 Salut ! merci pour cette réponse claire et précise !
Petite question, est ce que sur mon raccord COMAP, le truc en plastique vert est important au sertisage ou je peux le retirer ? car il tombe tout seul, on dirait qu'il est cassé.
Merci d'avance !
avatar - Bruno Mazi
Message(s) : 5
26/09/2025 à 11h33
26/09/2025 à 11h33
Re Flo,
Oui, ce petit morceau vert sur les raccords Comap, c’est important : ce n’est pas juste du “plastique décoratif”, c’est l’indicateur de sertissage. Il te montre que le raccord n’a pas encore été serti et il aide aussi à bien positionner ta pince.
Normalement, tu le laisses en place jusqu’au sertissage, et il tombe tout seul après que t’as serti correctement (ou tu peux l’enlever ensuite si besoin).
S’il tombe déjà avant sans que t’aies rien fait, c’est pas dramatique tant que le raccord n’a pas pris de choc et que l’insert en métal n’est pas abîmé. Tu peux quand même sertir, mais vérifie bien que le tube est bien en butée et que ton outil est bien centré.
En résumé : il sert surtout de repère visuel. S’il est tombé tout seul, ce n’est pas grave pour l’étanchéité, mais fais ton sertissage proprement et assure-toi que tout est bien emboîté.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
26/09/2025 à 11h46
26/09/2025 à 11h46
Re Flo,
D'accord merci ! Bon je vais me lancer cette aprem, j'espère que ça va aller 😁
avatar - Bruno Mazi
Message(s) : 5
26/09/2025 à 11h49
26/09/2025 à 11h49
Bon courage tu t'en devrais t'en sortir Sourire !
avatar - flodereims
Message(s) : 452
26/09/2025 à 22h51
26/09/2025 à 22h51
C'est tout bon ! tout marche parfaitement :-) merci pour les conseils !
avatar - Bruno Mazi
Message(s) : 5
29/09/2025 à 12h56
29/09/2025 à 12h56
Ravi de l'entendre 🙂
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 472
