Je dois raccorder une conduite de 32 sur une tuyauterie verticale descendante de 32 allant à l'égout. Je pense bien sûr à un T (F/F/M) mais je crains que la tuyauterie verticale soit rigide et ne permette pas le passage pour intercaler ce T... Comment procéder alors ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils judicieux..! 😉👍
Il est possible de faire un piquage sur un tube cuivre mais il n'est pas possible de la faire avec deux diamètres identiques, comme on peut le faire sur les tubes acier.
D'autre part il est indispensable d'avoir les outils adaptés pour cette opération qui n'est pas à la portée du bricoleur lambda. Sans oublier la brasure forte à l'argent.
Tu trouveras certainement quelques apprentis sorciers sur Youtube qui pratiquent à "l'emporte-pièce" mais attention aux déconvenues..!
Pour un résultat parfait je ne vois pas d'autre solution pérenne que le pied de biche à emboiter sur la conduite existante.
êtes- vous sur que cette colonne reçoit des eaux usées ?
ce ne serait pas plutôt une ventilation primaire ?
As-tu déjà vu une ventilation primaire en Ø 32mm..?? Et en cuivre qui plus est..!!
Cette conduite verticale est simplement la descente de l'évier qui est juste au-dessus...
re,
si c'est un évier, vous devriez être en diamètre 40.
si vous saviez ce que l'Homme est capable de faire !
j'ai déjà vu bien des aberrations, tant en plomberie / chauffage, électricité, j'en passe et des meilleures !
Mais c'est vrai que votre longue expérience fait que j'en ai surement hersé bien moins que vous n'en avez labouré !
Allez, sans rancune.
Visiteurs non identifiés : 45
