Egnime de cote a resoudre - tube cuivre Wicu
Par Expedit
avatar - Expedit
Message(s) : 5
28/08/2024 à 18h37
28/08/2024 à 18h37
Bricoleur du dimanche, il m'arrive de travailler le cuivre ecroui nu de 12 mm, avec ma cintreuse de 12 mm en respectant le rayon de cintrage, je reussi peu ou prou, le coude à 90 degré avec la cote  -on va dire -respectée,  mais acceptable...
Mon souci, j'ai un petit bricolage a faire mais  avec  du tube de 12 mm "Wicu" (gaine isolante). Pour ce faire afin de ne pas écraser le cuivre on m'a conseillé d'utilser une cintreuse de 16 mm..."pas de problème" si je reussi de faire le coude à 90 degré  - sans ecrasement - là ou le bas blesse ma cote n'est plus du tout respecté"
Exemple : cote de 130 mm, respectant le rayon de cintrage indiqué de la cintreuse  16 mm , au final , je me retrouve avec une cote de 155 mm (25 mm de trop) pas du tout acceptable
j'ai bien essayé de comprendre, de tergiverser, de refaire et refaire, je n'arrive toujours  pas à trouver la solution...
On m'a conseillé ce forum.
En esperant que quelqu'un pourra m'aider ou me conseiller
 bien cordialement
lulu
PS: Esthetiquement parlant je ne veux pas tordre le wicu à la main et genoux
Lulu
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
28/08/2024 à 19h12
28/08/2024 à 19h12
Bah si tu recule de 25mm sur la cintreuse, tu devrais avoir la bonne cote.
Par Expedit
avatar - Expedit
Message(s) : 5
29/08/2024 à 09h42
29/08/2024 à 09h42
Merci pour votre réponse.
De celle-ci j’ai déduit les 25 mm du rayon de cintrage indiqué, effectivement la cote de 130 mm est plus ou moins respectée…c’est déjà l’essentiel. *
 Il fallait y penser.
Maintenant si on change de diamètre de cuivre 14 mm wicu par exemple, faudra faire  des essais a vide et faire la même opération pour le respect de la cote désirée
Un merci, a nous bricoleurs de nous s’entraider on en apprend tous les jours
*) Cela nous évite de chercher  les formules qui nous amèneraient au meme résultat
Lulu
Message(s) : 9680
29/08/2024 à 11h38
29/08/2024 à 11h38
Il me semble "Expedit" que tu confonds les termes écroui et recuit.
Le cintrage des tubes écrouis ne peut se faire qu'après avoir chauffé au chalumeau (recuit) jusqu'à obtenir une couleur rouge cerise de la zone de cintrage.
Il existe énormément de tutoriels sur le web qui expliquent comment utiliser une cintrette pour le cuivre.
Exemple de tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=1yTb_hWcl6Y
Par Expedit
avatar - Expedit
Message(s) : 5
30/08/2024 à 07h58
30/08/2024 à 07h58
Bonjour brico 30
Merci pour le lien you tube. Instructif
Dans mon post quand je citais cuivre Nu il s'agit du cuivre recuit 12 mm en couronne . Avec la cintreuse adaptée, pour les coudes a 90 degré et le respect de la cote , pas de soucis...
Mon interrogation c'était : pour le "bricolage" que j'ai a effectué c'est toujours du 12 mm  recuit en couronne , mais gainé
comme je notais pour ne pas écraser le tube, sur conseil , j'utilise une cintreuse de 16 mm, la réussite du coude à 90  degré  : OK, mais le respect de la cote n'est plus du tout celle souhaité( pour 130 mm : résultat : 155 mm ???). Pourquoi....Je cherche toujours a comprendre...
Bien a vous
cordialement
Expedit
Lulu
Message(s) : 9680
30/08/2024 à 13h56
30/08/2024 à 13h56
...comme je notais pour ne pas écraser le tube, sur conseil , j'utilise une cintreuse de 16 mm, la réussite du coude à 90 degré : OK, mais le respect de la cote n'est plus du tout celle souhaité( pour 130 mm : résultat : 155 mm ???). Pourquoi....Je cherche toujours a comprendre...
Quel que soit le diamètre extérieur du tube (gainé ou pas) le principe reste identique avec une cintrette de 12, 14 ou 16mm. Les repères angulaires sont gravés sur chacune d'elles.
L'essentiel est de toujours prendre les mesures d'axe en axe. C'est peut être la raison de ton écart final.
Pour ma part je place le trait au niveau du repère angulaire 30° pour une prise de mesure de la droite vers la gauche.
Pour une mesure de la gauche vers la droite le trait doit tangenter à 90° le bord de la cintrette. On peut éventuellement placer un bout de tube à 90° de celui que tu cintres, dans la gorge de la cintrette, et aligner son axe avec le trait de crayon.
Visiteurs non identifiés : 79
