Après avoir bachoté les branchements pour remettre une douille avec ampoule je me trouve bête en dénudant la gaine de tissu et le plastique raccorni d'un très vieux fil électrique qui pendouille du plafond...son âme de cuivre est seule et j'imagine que c'est certainement le fil de phase, comment faire du coup ? Ça devait bien servir à un luminaire auparavant mais je ne connais pas les branchements avec juste la phase sans retour c'est possible ça ? Impossible de trouver un tuto sur des trucs aussi anciens...si j'ai bien compris il faut repartir de l'interrupteur pour refaire un circuit sinon. Avant d'en arriver là si quelqu'un a une solution simple (douille spéciale ? Division ?) dites-moi 🙏...je rassure au passage les tableaux sont nickels alors soit c'est vraiment possible de se brancher là ?? Soit c'était un fil condamné et j'aurai encore plus l'air bête mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir laisser pendouiller. L'ancien occupant étant mort à moins de faire du spiritisme impossible de lui demander !
si sortie sur mur, ancien 2 fils torsadés donc il n' en reste qu'un et au bout il y avait un interrupteur dit poire, cela allumait une lampe, le 2° fil se trouve derrière la platine porcelaine
ATTENTION installation datant d'avant les années 60
Merci beaucoup oui je pense que c'est des années 50 voire 1948 exactement date des premiers travaux lol...ça s'effrite de ouf quand on ouvre la gaine tissu en dessous entre le cuivre et le tissu le peu de plastique qu'il y avait ! Le fil de cuivre est beau par contre lol. Bon j'ai hésité à dévisser la platine de porcelaine en effet et ailleurs il reste des fils torsadés oui j'aurais préféré c'est plus simple. J'hésite à aller farfouiller derrière c'est pas le mur c'est le plafond et c'est vieux aussi. En attendant j'ai mis de l'isolant essayé de trouver comment mettre l'interrupteur pour éviter que le courant passe et j'ai fini par retrouver le tournevis pour tester ouf ça va. Et je planque ce fil abominable sous une boule dans laquelle j'ai mis une lampe à pile et à télécommande. Bon c'est pas génial mais ça fait le job en attendant ! Merci encore en tous cas ! Bonne soirée
On voit mal sur la photo mais cette patère au plafond doit être fixée par deux vis , probablement que dessous vous y trouverez les deux fils nécessaires, que vous rallongerez avec des bornes de jonction pour raccorder une douille .
Bonjour merci à vous deux grâce à vos messages j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé les gens qui ont débarrassé ont arraché comme des bourrins le lustre et effectivement ça a dû arracher aussi le deuxième fil ! Grâce à votre explication jai regardé autour et à défaut de rattraper derrière la platine j'ai une goulotte qui court le long d'un mur qui est forcément reliée je vais tout simplement repiquer les fils à mi-hauteur pour mettre une applique. Donc explication et solution trouvée merci beaucoup 🙏
Visiteurs non identifiés : 229
