Installation ventilateur plafonnier
Par Guif
avatar - Guif
02/05/2026 à 16h42
02/05/2026 à 16h42
Je viens d'acheter un ventilateur à fixer au plafond (4.5kg).
Le soucis c est que je ne vois pas du tout comment le fixer solidement
Voici l'arrivée d elec au plafond :
La fixation du ventilateur est la suivante :
Merci pour votre aide Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/05/2026 à 16h59
02/05/2026 à 16h59
si c'est du placo  " cheville Molly "  ou sinon cheville  plastique
Par Guif
avatar - Guif
02/05/2026 à 17h18
02/05/2026 à 17h18
Merci pour ton retour
Je vais devoir passer par des chevilles plastique .
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de fils au dessus, il va falloir bien viser
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
04/05/2026 à 11h10
04/05/2026 à 11h10
au centre du trou au plafond on voit un pas de vis central gris. à vérifier que celui-ci est correctement encré. Si oui c'est le point d'attache prévu. Dans ce cas juste faire un trou central sur la tige noire plate de votre fixation de ventilo ( mèche métal )
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
avatar - maisonduplafonnier
20/05/2026 à 19h25
20/05/2026 à 19h25
Pour un ventilateur de 4,5 kg, je ferais attention à ne pas le fixer uniquement dans le cache ou dans une cheville plastique simple, surtout avec les vibrations du ventilateur.
Avant tout, il faut bien couper le courant au disjoncteur.Sur la photo, on dirait qu’il y a peut-être un point de fixation central dans le boîtier, comme l’a dit Home-Electricity. Si ce point est bien prévu pour ça et bien ancré, ça me paraît plus sécurisant que de percer au hasard autour des fils.Sinon, il faudrait identifier le support exact du plafond : béton, placo, boîte DCL ou ancien boîtier. Pour un ventilateur, je privilégierais une fixation dans du dur ou dans un support prévu pour charge suspendue, pas juste une cheville standard.
À ta place, je vérifierais :
- si le pas de vis central est solide ;
- si la platine du ventilateur peut être adaptée avec un trou central ;
- et surtout que les fils ne risquent pas d’être pincés ou touchés au perçage.
Vu le poids et les vibrations, si tu as le moindre doute sur la solidité, mieux vaut demander confirmation à un électricien ou à quelqu’un habitué à ce type de fixation.
Bon courage pour la pose.
Passionnée de déco intérieure et d’éclairage, j’aime échanger autour des luminaires, plafonniers et ambiances lumineuses.
Visiteurs non identifiés : 59
