Bonjour à toutes et tous,
La question est dans le titre, je souhaite remplacer un luminaire simple (et léger) dans une chambre par un ventilateur. Il s'agit d une maison des années 60 et le plafond est en bacula, sur lequel lors d une rénovation a été mis un pot DCL sur lequel se trouve le luminaire à remplacer. Le ventilateur est annoncé à 7,3 kg.
Question : peut on utiliser le pot DCL pour la fixation à votre avis ? (Genre remplacer le crochet par une vis M4 tout simplement, mais je n'arrive pas à trouver d'info sur la charge max de ce type de plafond..) Ou tout va s'effondrer et il faut une autre méthode sachant que le support du ventilateur dépasse à peine de la largeur du DCL, peut on se permettre de forer à coté quand même ?
Toute lumière sera utile ! Merci d'avance
Finalement je me suis décidé à vérifier l arrimage du boitier en allant dans les combles pour (forcement) découvrir qu il ne tient que sur les pattes sur le plâtre...
Mais avec une solive en plein dessus..
Photos ci jointes
A votre avis est il possible de le fixer à la solive à présent ?
Merci d'avance.
vous pouvez fixer soit à l'aide d'une tige filetée ou d'un câble acier (voir exemples de photos fabricants)
Peut être nécessité d'adapter (pose équerre, boulon, ...)
Remarque : Peu le font mais en principe elle aurait dû être fixée à la charpente lors de la pose et pas trés heureux la coupe solive ! l'avantage c'est que pour fixer elle est toute proche !
Merci pour la réponse !
Je vais opter pour le piton + filin, et maintenant que je vois la configuration, je me dis que je peux renforcer le tout en attrapant la solive avec 2 vis à bois ou tire-fond au travers de la platine du ventilateur, puis au travers du bacula jusqu'à la solive (7.3kg + vibration du moteur, le boitier va peut être être juste pour supporter ça à long terme).
Par contre il y a un vide à peu près de la hauteur du boitier entre le plâtre et la solive.. est ce que je devrais le combler ? et avec quoi alors ..?
merci d'avance !
une DCL ne sert pas à grand-chose, à part à fournir un éclairage de fortune à l'arrivée d'un occupant en lui permettant de mettre ou changer une ampoule sans toucher de fils.
Vous pourriez la démonter et mettre de côté.
Ainsi vous avez la place libre pour vous fixer dans ce support tout trouvé qu'est cette solive. Si un jour vous vendez ou louez, vous remettez la DCL en place à votre départ.
Pour le bois, l'idéal est un filetage à bois, la tige elle aura un filetage à métal, donc il faudra l'enfoncer en force, mais elle vous permet de choisir votre longueur et de finir avec un filetage mâle. Vous pourriez aussi vous fixer sur le côté de la solive avec une plaque métallique ( une plaque en L vous donne de fait un trou de fixation qui peut supporter bien au-delà de 100Kg
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 61
