Je voulais savoir si certains utilisaient un ventilateur de poêle à bois et quel était leur retour sur leur efficacité.
Et éventuellement quel modèle ils avaient choisis !
merci par avance pour votre retour !
Ta demande est très vague ! S'agit-il d'un système de ventilation embarqué sur l'appareil ou d'un extracteur d'air chaud indépendant qui récupère la chaleur autour du foyer ou du conduit de fumées..?
c'est un ventilateur qui ce fixe sur le tuyau du poêle
mon Beauf en a un il diffuse bien la chaleur
par apport a la PUB je dit pas ou et la marque
C'est donc bien le système Peltier, ça fonctionne mais ce n'est pas très violent, ça fait un léger déplacement d'air qui peux aider selon la configuration de tes pièces.
c'est un ventilateur qui ce fixe sur le tuyau du poêle ?
Tu as oublié le point d'interrogation en bout de phrase ce qui a conduit "Freemouse" à confirmer alors que ce n'est pas lui qui a ouvert ce sujet..!
Ah oui, je n'ai pas fait attention, j'ai cru que c'était un message de Blairobricolo.
Désolé de la confusion.
Bonjour et merci de vos retour.
C'est exactement à cela que je pensais : un ventilateur avec effet peltier comme on en trouve beaucoup sur un site connu de e-commerce.
Je voulais avoir votre retour si certains en ont déjà utilisé.
merci par avance
cordialement
bonjour, ces ventilateurs qui fonctionnent avec la chaleur dégagée par le poêle, pour moi, c'est un peu gadget. Perso j'ai installé un simple ventilateur 20 watts qui pousse bien l'air au loin. Je l'ai posé sur un meuble en hauteur et il est dirigé au dessus du poêle et souffle proche du plafond, là où l'air est le plus chaud. Lorsque le poêle est bien chaud, je le fais souffler, d'abord à petite vitesse ensuite, j'augmente si besoin. et lorsque la chaleur est bien répartie, je l'arrête.
à côté des ventilateurs classiques à module Peltier (les plus courants), il existe aussi des modèles à moteur Stirling. Ils sont plus chers à l’achat, mais aussi nettement plus puissants pour brasser l’air dans une grande pièce.
Si ça t’intéresse, tu peux trouver plus d’infos ici :
https://stovefanreviews.com/fr/guide-complet-des-ventilateurs-de-poele-stirling/
Visiteurs non identifiés : 137
