Je viens vers vous car j'ai un doute sur mon installation.
Je me bats contre des infiltrations d’eau par la cheminée.
J'ai commencé par refaire le bas de cheminée au niveau du toit (tuiles) car l'eau s'infiltrait autour du boisseau.
Ce point là est résolu.
Maintenant je m'attaque à un autre problème : de l'eau qui passe par le tube de la cheminée et fini dans le poêle
J'ai donc fait passer un artisan qui m’a refait la sortie de cheminée (photos en PJ)
Malgré des pluies faibles sans trop d'inclinaison, de l'eau fini quand même dans le poêle.
J'ai mis un réducteur au bout mais l'eau stagne sur le haut du poêle qui rouille.
Quand il pleut, j'entends comme du goute à goute dans le coude.
J'ai pensé au chapeau plus étanche et j'ai essayé de mettre provisoirement du Scotch sur le dessus.
Ce soir il pleut sans vent et ça goute quand même. Est ce que vous avez une idée ??
La plaque de fermeture n'est pas au diamètre du tubage. Il ne doit pas y avoir d'espace entre les deux. Il faudrait une réhausse d'une dizaine de centimètres au tubage pour empêcher que la pluie ne rentre dans le tube s'il y a du vent.
Pour pérenniser ton installation il serait judicieux d'enlever le couvercle en ciment et installer un chapeau de cheminée étanche.
Tu peux te dépanner en scotchant cet espace à l'aide de scotch alu tel que celui ci-dessous :
Tu trouveras ce scotch en GSB. Il en existe de plusieurs largeurs.
Exemple de chapeau de cheminé simple :
Merci pour ta réponse
L’installateur de la plaque aluminium m’a dit que le tubage était trop court. Il a donc mis une rehausse qu'il avait sous la main mais qui est sûrement trop courte.
Pour l’espace entre le tubage et l’alu, il m'a dit que c'était pour aérer l’espace entre le boisseau et le tubage.
Je n'ai pas d'eau qui rentre par la car il n'y a pas d’infiltration par le boisseau.
Concernant le chapeau que tu m'a montré, est ce que le tubage doit arriver tout en haut ou je peux juste poser ça en sorti à la place de mon ancien chapeau ?
Est ce que ce chapeau se pose par dessus la plaque alu ou il s’encastre dedans?
L'aération du conduit peut se faire entre la plaque (tôle galvanisée) et le dessus des boisseaux pour garantir l'étanchéité. Il existe des modèle avec des bossages qui laissent passer l'air par dessous. Il ne devrait pas y avoir autant d'espace entre plaque et tubage justement pour empêcher les infiltrations d'eau.
Il faut une réhausse à ce tubage ou poser un chapeau qui s'adapte au diamètre de la plaque de fermeture. La logique impose que le chapeau soit emboité sur la plaque pour l'écoulement naturel de l'eau.
Remarque :
Tu as indiqué "J'ai mis un réducteur au bout mais l'eau stagne sur le haut du poêle qui rouille". De quoi s'agit-il..?
Soit l'eau tombe dans le poêle, soit elle goutte à l'extérieur..! A préciser.
Lorsque de l'eau coule par l'intérieur d'un tubage c'est dû à la condensation à cause d'une mauvaise isolation du conduit maçonné ou une trop faible combustion du bois. Les fumées en haut du conduit ne sont pas assez chaudes.
Juste une remarque : la cheminée dépasse t-elle suffisamment du toît (turbulences éventuelles) ?
En observant la 4ème image du premier post on peut considérer que le conduit est suffisamment haut et dégagé.
C'est ca pour ta question en bleu : https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-cone-anti-condensation-diametre-150-mm-poujoulat-1425644
Sinon oui la cheminée dépasse le toit d’au moins 1,5m
Il faudra quel type de chapeau si je ne veux pas faire de rehausse et si je veux mettre un chapeau par dessus la plaque aluminium?
Juste une remarque : la cheminée dépasse t-elle suffisamment du toît (turbulences éventuelles) ?Salut,
Bonjour Brico30
Bien vu ! 😀
Achat prévu > 🔎
Quel chapeau serait le mieux pour mon installation sans prolonger le tubage?
En prenant en compte la fixation possible sur ce qui existe déjà
Celui que tu m'as montré ne pourra pas être fixé sur mon installation je pense.
Il y a un rond sur ma plaque aluminium.
Est ce qu'il y a un chapeau qui est compatible avec ça et peut être fixé la dessus directement ?
Je le répète, ce n'est pas de l'aluminium qui ne résisterait pas aux intempéries..! C'est soit de la tôle galvanisée, soit de la tôle inox.
Un petit effort de ta part serait de prendre les mesures des différents diamètres (intérieur et extérieur) des éléments visibles sur les photos et les monter à un vendeur d'accessoires de cheminées.
Visiteurs non identifiés : 67
