J'ai une infiltration d'eau dans mon sous-sol.
Sauf que cette partie est Inaccessible sans casser l'allée et sans doute l'escalier pour creuser.
Comment régler ce problème ?
Creuser, drainage, delta MS est la seule solution ?
Une solution de "cuvelage" pourrait faire l'affaire ?
Comment procéder car je n'ai aucune idée comment sortir de ce pétrin..
Merci d'avance pour vos retours précieux.
Bonne journée.
Quelques pistes :
C'est récent ? passager ?
Vérifier que les évacuations d'eaux pluviales sont correctes (Pas de fuites aux canalisations ou regards, non bouchés, pentes, réseau communal non saturé,...)
Voir si vous n'êtes pas dans une nappe phréatique et son niveau ( creuser ? voir avec d'éventuels voisins,...)
Traitez par l'extérieur
Consulter les entreprises locales et reconnues .
Merci pour ce retour rapide.
C'est récurrent en période de pluie et cela arrive surtout en fin de période des pluies.
Je pense avoir une nappe phréatique pas loin car lors de l'installation d'une fosse septique il y a 5 ans le terrain était gorgé d'eau.
J'ai un drain assez ancien qui passe par cette façade mais pas de réseau d'eau pluviale sur ce côté.
Merci d'avance,
Placé dans une nappe phréatique, c'est un classique lorsqu'elle monte, pas trop d'idées :
- de l'extérieur selon l'ampleur , peut-être drainage + pompe de relevage ?
- De l'intérieur : action sur les conséquences et non la cause avec regard et pompe (cela reste trés humide et des "chemins" pour l'eau se créent / pas forcément bien pour les fondations)
- Voir etat et fonctionnement / remise en service du drain ancien qui ne devait pas être là par hasard.
Prendre avis voisinage et entreprises.
et la descente de gouttière visible ?
Ok Merci pour vos conseils.
Je ne suis pas chaud pour faire un drainage intérieur de peur de causer plus de problème sur la stabilité du bâtiment.
Je vais voir peut-être pour traiter la conséquence d'une autre manière et voir l'état du drain actuel.
Et la descente de gouttière est enterrée mais je l'avais refait à neuf avec une entreprise extérieur pour que ce soit étanche. Donc à priori pas de problème sur ce point là.
Merci encore pour vos retours.
Sage résolution , à l'occasion ,faites nous un retour d'ici quelques temps.
Bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 22
