Terrasse sur dalle avec petite marche de seuil
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
27/07/2025 à 20h28
27/07/2025 à 20h28
Je voudrais ajouter une terrasse sur la dalle en béton extérieure mais le bas de la marche de seuil est de faible hauteur par rapport à la dalle (6 cm) cf photo.
Je voulais partir sur des plots pvc réglables avec des dalles type grès cérame.
Au regard de la hauteur du seuil est ce possible, quelles sont les préconisations ? A quelle hauteur doit arriver la terrasse par rapport au bas du seuil pour les écoulements des eaux svp ?
Merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
27/07/2025 à 22h04
27/07/2025 à 22h04
L'eau coulera sur la terrasse actuelle,  sous les nouvelles dalles entre les plots.
Vérifier que la hauteur des plots et dalles choisis soient sous le seuil , bien caler cet endroit de passage fréquent.
Maçonner si cela bouge
Le + Bo F
Message(s) : 18407
28/07/2025 à 09h04
28/07/2025 à 09h04
bonjour  je ne sais pas si c est possible ,si l on considère que les dalles au minimum font 2 cm d épaisseur ,je doute qu il existe des plots de 4 cm voir moins
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
28/07/2025 à 16h41
28/07/2025 à 16h41
Effectivement peu de marge !
Cela doit bien se trouver , voir les possibilités de réglage
""Recherche hauteur mini""
Le + Bo F
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
28/07/2025 à 18h21
28/07/2025 à 18h21
Merci pour vos retours.
J'avais trouvé des plots réglables entre 2 et 3 cm.
Je pensais alors poser dessus des dalles en grès cérame de 2 cm.
Cela pourrait convenir du coup à partir du moment où cela arrive en bas du seuil coté dalle ?
Une autre question : Quel espace faut il laisser entre les dalles et le mur coté maison svp ?
Message(s) : 18407
28/07/2025 à 20h13
28/07/2025 à 20h13
bonsoir  tu peux les coller au mur ,tu laisses quelques M/M pour l écoulement des eaux et pour la hauteur des plots ,j aurais appris quelque chose
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 30
