Hello la communauté !
Je suis confronté à une situation fortement cornélien pour l'installation d'une pompe de relevage.
J'ai un studio en sous sol avec l'évier de cuisine, la machie à laver, le vasque de salle de bain, la douche et les WC.
Actuellement j'ai uniquement un sanibroyeur de marque sensea qui centralise toutes ces arrivées avec relevage sur 2m (toutes ces arrivées sont centralisees en une seule tuyauterie sous le bac de douche avant de se connecter au sanibroyeur). Or le bac de douche est très bas (15cm pour la partie de dessus du bac et on doit être à 8cm pour la partie basse de la bonde de douche). Vous voyez le scénario arriver. Comme le seuil d'enclenchement du sanibroyeur n'est pas assez bas, le bac de douche monte de 2 cm avant d'être évacué (vase communiquant). De plus il arrive que la machine à laver remontée vers la douche.. Avec les odeurs..
J'ai donc longuement réfléchi et après passage de 2 plombiers, j'ai 2 choix :
- N°1 - Installer une pompe de relevage uniquement pour la douche en faisant une ligne dédiée (seuil d'enclenchement tres bas mais pas adapte pour cuisine et machine à laver) et en laissant les autres arrivées vers le sanibroyeur acruel. L inconvénient est qu'on m'a indiqué que le sanibroyeur de marque sensea n'est pas adapté pour la machine à laver (température élevée eau) ainsi que l'évier de cuisine avec les résidus et graisse pouvant colmater (c'est sûrement pareil pour le sanibroyeur sensea que j'ai actuellement).
- N°2 - Installer une pompe de relevage de type sanispeed+ pour toutes les arrivees sauf les WC qui seraient toujours connectés au sanibroyeur. Or le seuil d'enclenchement ne serait pas assez bas pour le sanispeed+ donc il faudrait creuser dans le sol bétonné de 5 cm au moins mais un plombier m'a dit que cela ne servait pas grand chose car "la pente est déjà faite au debut" phrase que je ne comprends pas puisque c'est la hauteur manométrique qui compte à mon sens.
Un grand merci d'avoir pris le temps de lire. Auriez vous une suggestion entre ces 2 solutions ? Je ne vous cache pas que cela m'occupe beaucoup trop l'esprit.. Je voudrais surtout avoir l'esprit tranquille par rapport au studio avec ue évacuation sereine.
Très bonne journee
Bonjour Firefoley90,
Votre analyse est juste, et vous avez raison de tiquer sur la phrase du plombier : la « pente » et la hauteur manométrique sont deux sujets distincts. Votre vrai problème n'est ni l'un ni l'autre, c'est le seuil de déclenchement de l'appareil, trop haut par rapport à un bac de douche dont la bonde est à ~8 cm. Tant que l'eau doit monter de 2 cm avant que ça s'enclenche, vous aurez la remontée. C'est mécanique.
Quelques points pour départager vos deux options :
Sur le mélange des arrivées. Vous avez bien identifié le piège : faire transiter évier de cuisine (graisses) + machine à laver (eau chaude) par un sanibroyeur, ce n'est pas idéal. Les broyeurs sont conçus pour les WC ; pour les eaux grises chargées et chaudes, c'est une pompe de relevage à eaux usées qu'il faut, pas un broyeur. Donc séparer les flux est la bonne intuition.
La configuration la plus saine techniquement, dans votre cas, ce serait :
WC seuls → sur le broyeur (c'est son rôle, il est fait pour ça).
Douche + évier + lave-linge → sur une pompe de relevage à eaux grises, avec une cuve dont le niveau de déclenchement est réglable bas, pour régler définitivement le souci de la douche.
Votre option n°2 (Sanispeed+ pour tout sauf WC) va dans ce sens, mais attention : le Sanispeed est surtout pensé eaux grises tièdes, vérifiez sa tolérance en température pour le lave-linge. Et le point bloquant reste le seuil : si la bonde est à 8 cm, il faut soit une station de relevage enterrée/encastrée avec déclenchement bas, soit effectivement décaisser. Le décaissement de quelques cm n'est pas « inutile » — c'est souvent ce qui permet de loger une cuve dont le seuil tombe enfin sous votre niveau d'eau. Le plombier qui dit le contraire mélange les notions.
Le vrai arbitrage est donc moins « solution 1 vs 2 » que : avez-vous la possibilité de décaisser un peu sous la douche ? Si oui, une station de relevage eaux grises bien dimensionnée et placée bas règle tout proprement et durablement. Si non, on est sur du compromis et là il faut accepter une petite contrainte (douche un peu surélevée, ou caniveau).
Dernier point : pensez ventilation primaire sur la cuve de relevage, c'est souvent ça qui règle aussi les histoires d'odeurs et de remontées par effet vase communicant que vous décrivez.
En sous-sol c'est toujours un peu de la dentelle, mais c'est jouable proprement.
Sacha — plombier *************************************************
Merci pour les explications mais la diffusion de lien commercial n'est pas autorisé.
Modérateur Brico30
Bonjour Sacha,
Je voudrais avant tout prendre le temps de grandement vous remercier. D'avoir pris le temps de tout lire et surtout d'avoir fait une réponse aussi détaillée.
J'ai commandé le Sanispeed+ en m'assurant que je peux creuser dans le sol de plusieurs cm pour y enterrer la pompe. Cest en effet l'option qui me semble la plus rassurante.
Merci encore pour votre gentillesse.
Excellente soirée à vous.
Visiteurs non identifiés : 8
