Nous devrions faire installer d'ici peu une PAC air/eau et pour ça il va falloir que je réalise une petite dalle béton accolée à ma maison. Le module pèse 175kg et je vois avec mon chauffagiste dans la semaine à quel endroit et de quelles dimensions je dois prévoir la dalle.
A votre avis, est-il nécessaire de prévoir un film polyane dessous ou puis-je couler directement sur la terre ? Et quelle épaisseur et ferraillage faut-il prévoir pour être tranquille ? 10-12cm c'est suffisant ?
treillis souder 10 cm d'épaisseur ( sans polyane ) met du gravier avant de couler
Bonjour d abord faire un coffrage ensuite ,mettre du gravier au fond ou petit cailloux ,un morceau de treillis soudé ou faire armature avec du fer de 6 en faisant des mailles 100x100 puis couler une dalle de 10 a 12 cm c est bien ,dosage 350kg M3
Pour l'installation de votre PAC air/eau, il est recommandé de suivre quelques étapes clés pour réaliser une dalle en béton solide. Voici les conseils :
Coffrage : Commencez par réaliser un coffrage pour délimiter la zone de la dalle.
Gravier : Ajoutez une couche de gravier ou de petits cailloux au fond du coffrage pour assurer un bon drainage.
Ferraillage : Utilisez un treillis soudé ou créez une armature avec des barres de fer de 6 mm en mailles de 100x100 mm pour renforcer la dalle.
Épaisseur : Une épaisseur de 10 à 12 cm est suffisante pour supporter le poids de votre module de 175 kg.
Film polyane : Il n'est pas nécessaire d'installer un film polyane sous la dalle, surtout si vous avez prévu une bonne couche de gravier.
Dosage du béton : Prévoyez un dosage de 350 kg de ciment par mètre cube pour garantir la résistance de la dalle.
En suivant ces recommandations, vous devriez obtenir une dalle robuste et durable pour votre pompe à chaleur. Pour plus d'informations sur la réalisation de travaux, vous pouvez consulter *************. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander !
lien publicitaire supprimé par Efred
space3cho tu " Radotes "
tu marque exactement la même chose 🙄
Bonjour freedany et à tous,
Probablement un texte généré par l' I A et à vocation de PUB
Merci pour vos conseils, normalement je m'occupe de ça demain si tout va bien 😇
La pompe à chaleur sera installée normalement le 27-28 janvier, ça fera 10 jours de séchage, ce sera nickel !
Il n'y a aucun lien publicitaire (même caché) et rien n'interdit d'utiliser une aide virtuelle à condition que les informations soient conformes.
Probablement un texte généré par l' I A et à vocation de PUBSalut,
hello,
bah si, il y avait une pub
Salut Fred,
" bah si, il y avait une pub "
Que tu as effacé à l'insu de mon plein gré..!! 👀
j'ai aussi banni l'intervenant
Petite question de dernière minute, je suis prêt à faire le béton cet après midi et je vois que la météo annonce -2° cette nuit et 4° dans la journée demain. Ensuite les températures devraient remonter pour atteindre en 5 et 10° mercredi.
Même si le dicton dit : "béton d'hiver, béton de fer", que risque le béton si les températures ne dépassent pas 5° pendant au moins 48h ?
moi j'attendrai Mercredi et puis attaque le " Matin " comme ça il aura le temps de prendre (un peu ) dans la journée
Merci freedany pour ton conseil. J'ai finalement coulé ma petite dalle le dimanche et je l'ai couverte avec de grands draps qui ont limité les -1° qu'on a eu les lundi et mardi.
La pompe à chaleur est posée depuis hier et la dalle n'a pas bougé malgré les 175 kg du bloc et les 8 jours de séchage 😇
Visiteurs non identifiés : 20
