Je voudrais un conseil:
J'ai une source dans mon sous-sol qui arrive dans un puisard. Je n'ai pas d'autre solution que d'évacuer l'eau à l'extérieur via une petite pompe immergée. Le problème est qu'en cas de coupure de courant prolongée, mon sous-sol risque d'être inondé.
J'ai pensé installer un onduleur avec une batterie ou une batterie nomade. Il faut que le système s'active automatiquement en cas de coupure secteur. J'ai pas un gros budget. Pouvez-vous me guider pour acheter ce qu'il faut afin de résoudre mon problème.
Ma pompe fait 120 watt et quand le débit est au plus fort, elle se met en route toutes les 3 minutes pendant environ 1,2 minutes. J'aimerais avoir une autonomie sans courant d'un maximum de 24 heures.
En vous remerciant beaucoup par avance pour votre aide.
Cordialement.
Didier
un onduleur c'est une idée oui.
vous avez les données du problème, il vous faut environ 9h00 d'autonomie pour 120W. Ce sera peut-être plutôt exprimé pour 300 ou 500W car souvent c'est pour les PC ou serveurs, vous ferez la règle de trois
Un bon onduleur ce n'est pas donné, mais comme les entreprises renouvellent les parcs, on peut en trouver beaucoup de seconde main. ça peut vous permettre d'aller chercher une grosse capacité, mais bien vérifier sa capacité résiduelle. Comme ça vous pourriez prendre une bonne marque et un gros modèle prévu pour les serveurs, au lieu d'un petit modèle pour PC de marque secondaire.
Placez le dans un milieu sec surtout, en départ de ligne. En espérant que votre tableau ne soit pas près du puisard. Sinon vous remontez la ligne électrique vers un endroit sec, et pas trop froid, une batterie c'est frileux par nature, vous intercalez l'onduleur et vous faite aboutir cette ligne ( dédiée ) près de la prise de la pompe, au moins 30 cm du sol, voire plus si possible
Pour une telle durée il va falloir taper dans les 3-5000W, donc des appareils qui coûtent 3000€, et ça ne fait pas la taille d'une enceinte connectée. C'est le tarif pour un 5000VA ( 4000W environ )
j'ai dit règle de trois au dessus, ce n'est pas absolument exact, plutôt une courbe exponentielle mais favorable aux petites charges. Le fabriquant peut vous la fournir. Mais de toutes manière la capacité d'un onduleur change avec l'âge. D'où l'intérêt de prendre un bon modèle avec des bonnes batteries.
voilà pourquoi je parle d'occas. Un bon modèle dure 15 ans, donc racheté après un renouvellement de parc de 5 ans ...
après si vous pensez aux batteries solaires, n'oubliez pas qu'il est interdit de faire ce genre de raccordement sans passer par un professionnel habilité, ce qui a un coût. L'onduleur a des raccordements domestiques lui
Visiteurs non identifiés : 16
