Dispositif de coupure d’urgence
Par Bouj
avatar - Bouj
Message(s) : 7
04/08/2026 à 08h42
04/08/2026 à 08h42
Je suis en pleine grosse rénovation et j'ai une question concernant le dispositif de coupure d'urgence.
Mon tableau électrique sera dans mon garage qui est accolé à la maison non accessible par l'intérieur.
Je pense donc mettre un interrupteur sectionneur dans la maison. Il sera à 20 mètres du tableau électrique. Ça sera bien aux normes ?
Quel calibre dois-je choisir? Sachant que j'aurai un abonnement de 6kva.
Quelle section de câble prévoir ?
Message(s) : 10917
04/08/2026 à 09h11
04/08/2026 à 09h11
Tout dépend du disjoncteur de branchement (DB), pas de l'abonnement
Généralement un 63A
Pour la section je mettrais du 25²
Message(s) : 10917
04/08/2026 à 09h12
04/08/2026 à 09h12
Un plan complet pourrait donner une autre solution
Message(s) : 9951
04/08/2026 à 09h55
04/08/2026 à 09h55
Si je comprend bien tableau et disjoncteur de branchement sont dans le garage.
Si la distance est de 20m, cela fait un aller retour de 40m.
Il faut donc :
  • du 2x16² si le DB est un 15/45A (entre 36m et 56m)
  • du 2x25² si le DB est un 30/60A ou 60A fixe (entre 27m et 42m)
Mais il faudra la longueur exacte de cet aller retour, car cela pourrait permettre d'affiner la réponse.
Par Bouj
avatar - Bouj
Message(s) : 7
04/08/2026 à 10h40
04/08/2026 à 10h40
Oui c'est bien ça, disjoncteur de branchement et tableau dans le garage.
J'ai exactement 20,5m entre le disjoncteur de branchement et l'interrupteur sectionneur, donc 41m aller et retour.
Je vais prendre du 2x25².
Merci pour vos réponses
Message(s) : 10917
04/08/2026 à 13h12
04/08/2026 à 13h12
Ça ne dit pas où est le tableau
Par Bouj
avatar - Bouj
Message(s) : 7
04/08/2026 à 13h18
04/08/2026 à 13h18
Le tableau électrique sera dans le garage
Message(s) : 10917
04/08/2026 à 18h38
04/08/2026 à 18h38
 ca je l'avais compris puisque c'est dans l'énoncé de la demande
Par Bouj
avatar - Bouj
Message(s) : 7
04/08/2026 à 18h49
04/08/2026 à 18h49
 Je ne comprends pas la question
Message(s) : 10917
04/08/2026 à 19h20
04/08/2026 à 19h20
 le garage me semble très grand pour que la coupure d'urgence placée dans la maison soit à 20 mètres
Par Bouj
avatar - Bouj
Message(s) : 7
04/08/2026 à 19h25
04/08/2026 à 19h25
Entre le garage et la maison il y a un atelier qui est non communicant ni avec la maison ni avec le garage.
La porte d'entrée de la maison est au centre de celle-ci, et l'interrupteur sectionneur sera placé près de cette porte. Ce qui fait 20m entre le tableau et l'interrupteur.
Visiteurs non identifiés : 2637
