Lampe LED + détecteur allumée en permanence après une micro-coupure
Par Sylvain33
avatar - Sylvain33
Message(s) : 6
06/07/2023 à 13h10
06/07/2023 à 13h10
J'ai un soucis avec une lampe led+détecteur de présence intégrée. Lampe de la marque ARIC (de bonne qualité donc).
Alors tout fonctionne très bien mais après un orage (ou lorsque on simule une micro coupure en ouvrant/fermant vite à la main le disjoncteur de cette lampe), je constate que la lampe reste allumée en permanence (pendant des jours si on ne fait rien, oui je sais c'est fou mais je ne le croyais pas avant de la voir de mes propres yeux).
Il suffit d'ouvrir le circuit avec le disjoncteur puis de le refermer pour que tout rentre dans l'ordre et que la lampe fonctionne normalement.
J'ai lu que parfois le LED continuent de recevoir du courant résiduel, mais normalement, la lampe ne doit pas recevoir de courant puisque le relais du détecteur ne fermer pas le circuit. Ou alors la micro coupure 'colle' le relais.
Enfin, je en comprends pas ce qu'il se passe au niveau électrique.
Je me demande s'il ne faudrait pas installer un appareil, genre un contacteur couplé à une minuterie, afin de couper pendant quelques secondes le courant après une micro coupure, puis qu'il le ré-enclenche automatiquement. En effet, l'idée c'est de pouvoir éviter l'allumage permanent de cette lampe à détecteur lorsqu'il n'y a personne dans la maison.
Ca vous parle comme incident?
Merci!
Message(s) : 9949
07/07/2023 à 07h05
07/07/2023 à 07h05
Vous avez la solution (ouvrir et fermer le disjoncteur)
Le cas doit quand même être exceptionnel, et la conso d'une ampoule LED étant négligeable, vous n'amortirez jamais le moindre matériel que vous achèteriez pour pallier à votre absence.
A titre indicatif, la conso d'une ampoule LED de 10W allumée en permanence pendant 1 semaine coute environ 30 centimes.
Par Sylvain33
avatar - Sylvain33
Message(s) : 6
07/07/2023 à 21h09
07/07/2023 à 21h09
Merci.
L'idée c'était de trouver un moyen de d'ouvrir et fermer le courant de manière automatique, et surtout de comprendre le pourquoi du comment la lumière reste allumée.
Je comprends que le problème soit rare et surtout cher à réparer.
A la revoyure!!
08/07/2023 à 05h31
08/07/2023 à 05h31
Les fils phase et neutre sont ils bien à leur place sur le bornier
remplacer la lampe avec détecteur incorporé et si elle est encore sous garantie!!!!!
Visiteurs non identifiés : 70
