J'ai un va et vient qui ne fonctionne plus(jusqu'à présent je n'utilisais qu'un seul bouton, l'autre étant finalement caché derrière un bureau),et ça fonctionnait jusqu'à hier, et à présent il s'allume et s'éteint aussitôt, des deux côtés.
J'ai vérifié l'ampoule et ses connexions, défait les deux interrupteurs, les branchements semblent corrects.
Faut il changer les interrupteurs ?
Un grand merci pour votre aide
On suppose que vous n'avez touché à rien.
Vous parlez de va et vient.
Ne s'agit-il pas plutôt de poussoirs (qui reviennent à leur place quand on les relâche), associés à un télérupteur. Auquel cas, c'est surement ce dernier qui est HS et qu'il faut changer.
Merci pour votre réponse.
Il ne s'agit pas de poussoir, mais de basculants. Et pas associés à un télérupteur
Photos en PJ
hello,
shunte l'inter qui servait le plus pour commencer
Bonjour, je vais essayer cela, d'autant plus qu'un seul interrupteur sert à présent
Merci, je donnerai le résultat, si j'y arrive...
déclipser la touche, dévisser les fils et les mettre tous le 4 sur un domino
J'ai un va et vient qui ne fonctionne plus.
Bonjour, s'il fonctionnait avant, et que ce n'est plus le cas, je dirais remplacez-le. ça coûte 5€
( les lamelles de tout interrupteur s'usent avec le temps, c'est un mécanisme qu'on utilise fréquemment, souvent les signes précurseurs sont des grésillements ).
NB: en plus vous avez l'autre ( caché derrière le bureau ) qui ne sert à rien en spare ...
Bonjour, merci pour vos conseils.
Du coup j'ai débranché les 4 fils, les 2 rouges et les 2 violets. Je m'apprêtais à remettre un vieil interrupteur à 3 entrées ,1P et 2 autres., voulant supprimer le va et vient(je n'ai pas touché l'autre prise) mais là je n'ai plus de courant dans le couloir et la salle de bains...?
Merci pour votre aide
hello,
normal si les deux rouges ne sont pas ensemble comme je l'avais dit
Merci, c'est rectifié.
Donc, je voudrais remettre un vieil interrupteur pour remplacer le va et vient, j'ai trois branchements? Les deux rouges mais où?
Voir la PJ
les deux rouges au milieu sur la borne P
En remettant un violet sur chacune des deux autres bornes le va et vient devrait à nouveau être opérationnel
Mais je ne veux plus de va et vient, le deuxième interrupteur est à présent derrière des livres dans une bibliothèque. Donc juste un allumage simple, les 2 rouges sur le P?
alors ne met qu'un seul violet
si tu a accès à l'autre, il faudrait mieux le déposer et raccorder le fil en P avec le violet qui vient de l'autre bouton
"et raccorder le fil en P avec le violet qui vient de l'autre bouton"
J'ai aussi 2 violet sur l'autre bouton, donc lequel?
Comment je peux savoir si le violet de l'un correspond à l'autre ?
celui qui selon la position du bouton de n'entrée en liaison avec le fil en P fera s'allumer la lumière
Désolé, c'est pas clair pour moi.
Si je met un violet sur le P, je mets où les 2 rouges ?
Visiteurs non identifiés : 67
