Mon fils souhaite brancher un gyrophare avec un embout allume cigare sur la batterie 12V 36ah de son tracteur tondeuse.
Cf photos
Comment peut-on faire ?
Merci d'avance
Sur ton moteur de recherche préféré tu tapes "socle allume-cigare 12V" et tu as le choix comme par exemple :
OK et on peut brancher ce socle directement sur la batterie moyennant des cosses ?
Si tu regarde bien le rouleau de câbles en bas à gauche, tu remarqueras qu'il y a deux cosses comme celles ci-dessous. A toi de trouver le meilleur raccordement ou les remplacer par des modèles plus gros.
Les cosses bleues sont prévues pour le socle.
J'ai acheté ce socle :
https://www.amazon.fr/dp/B0C3LMJYNB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
et ce gyrophare :
https://www.amazon.fr/dp/B077S5XFYM?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Et ca ne fonctionne pas.
Pour chacun des équipements, il y a un fusible mais je ne connais pas leur intensité.
Est-ce que le fait qu'il y ait 2 fusibles pourrait expliquer le fait que ca ne fonctionne pas ?
J'ai branché le gyro sur l'allume cigare de la voiture et il fonctionne.
Merci d'avance pour votre aide
Sur le socle il faut tourner comme indiqué sur l'image pour verrouiller :
Un seul fusible c'est suffisant !
Comment faire pour retirer un fusible ?
je supprime ce fusible en mettant un autre cable rouge ?
Tu laisses en état, il n'y a aucune raison que ça empêche le courant de passer à moins que le fusible en question soit grillé. Dans ce cas il suffit de faire tourner la porte fusible d'1/4 de tour sur lui-même pour faire l'échange.
Merci ! ca fonctionne !
Merci du retour !
Visiteurs non identifiés : 3213
