Bonjour, ma batterie de génératrice n'a pas assez de puissance l'hiver pour bien démarrer. Même les premiers hiver alors qu'elle était neuve, mais l'été pas de problèmes. J'ai un panneau solaire de 50 watts avec un contrôleur de charge, branché dessus et même si le voltage de la batterie est à 13.5 volt, ça ne suffit pas. je pensais acheter une deuxième batterie que je brancherais en parallèle pour améliore la puissance tout en restant à 12 volt. En attendant, j'utilise un Booste Pack au lithium pour la booster.Tout conseil serait apprécié.
Un peu plus d'explication et d'information serait bien utile .... comment interpréter ???
- Quelle génératrice ??? Quelle batterie ( type, capacité, âge, ...)
- Démarrer quoi ?
Bonjour et merci pour votre réponse. La génératrice est de marque Benchmark modèle BG6250E achetée en septembre 2023 chez HomeHardware à Québec. C'est une 5000 watts constant et 6250 watts maximum pendant les surcharges. Le moteur a une cylindrée de 275 cc a quatres temps. La batterie est une acide plomb de 12 volts et de 9 Ah. Je crois que ces génératrices sont conçus pour le climat des USA et ils n'ont pas les froids de nos hiver au Québec.
OK, je comprends mieux .....
- et quel est l'âge de cette batterie ... Sa tension à vide est peut-être de 13,5 volts , mais elle doit s'écrouler lors du démarrage ....
cordialement
deux ans n'est pas excessif pour une batterie ....
Par contre le froid est l'ennemi tant des batteries, que des difficultés à démarrer un moteur.
Désolé, je ne maitrise pas les pb liés au froid. Les spécialistes locaux devraient pouvoir vous renseigner et vous conseiller .
Vous proposiez de mettre une seconde batterie en parallèle . je ne le conseilles pas trop , la mise en parallèle de batteries, surtout différentes n'est pas évident.
Je préconiserais plutôt une seule batterie de capacité supérieure, utilisée dans les régions froides .
en conservant la technique "batterie au plomb" de par votre système de charge.
Merci castor pour tes conseils. La batterie est encastrée dans un support métallique ce qui limite les options de choix de batterie. Mais J'envisage d'installer un support externe (imprimé avec mon imprimante 3D) pour y installer une plus grosse batterie. Ma génératrice est dans une mini cabane et j'aurrais de l'espace pour faire ça. Je vais devoir rallonger les câbles de connections par contre.
Bonjour au Québec , Castor et à tous,
Certainement que vous y avez déjà pensé et que cela n'est pas possible pour raison de Sécurité, évacuation des gaz d'échappement, travaux à réaliser ou autres.
Mais je ne peux m'empêcher de l'écrire quand même > la placer dans un endroit tempéré " Hors gel "
1m50 de profondeur ?
Désolé si c'est une piste farfelue !
Quant on cherche une solution à un problème il n'y a rien qui peut être farfelu. Par contre je n'ai pas de grotte à porté de la main et creuser compliquerait les choses pour l'accès et l'entretient. Ça reste plus simple de booster la batterie. Mais comme nous sommes déjà sous la neige et que la température est à -2 celsius, je vais attendre au printemps pour installer une plus grosse batterie. Merci pour ton aide encore une fois.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
