Je dois me racheter une disqueuse sur batterie car ma filaire vient de me lâcher, pensez vous qu'avec une disqueuse sur batterie je peux couper du carrelage ? (Avec disque diamant évidemment)
La disqueuse pour le carrelage ça sera qu'une fois le temps de faire ma salle de bain..
Merci d'avance
Je ne sais pas quel type de carrelage tu vas poser mais en général on ne coupe pas les carreaux avec une disqueuse à main (filaire ou sur accus) sauf découpe particulière avec plusieurs angles de coupes à réaliser sur le même carreau.
L'outil idéal c'est la carrelette manuelle ou le coupe-carreaux électrique avec table de guidage.
Modèle manuel :
Modèle électrique :
Concernant le type de disqueuse je te conseille le modèle filaire qui sera toujours disponible même si tu ne t'en sert qu'occasionnellement. Sauf les disqueuses pro, les modèles avec batteries n'ont pas la fiabilité ni le rendement des modèles filaires.
L'outil idéal c'est la carrelette manuelle ou le coupe-carreaux électrique avec table de guidage.Modèle manuel :
Modèle électrique :
Merci de ta réponse !
Oui c'est pour du carrelage , j'aurai une carrelette aussi mais des fois il y aura des petites coupes a faire.... Ça sera surtout une disqueuse pour couper des goulottes etc (je suis électricien) mais du coup elle peut quand même dépanner sur du carrelage le temps de refaire ma salle de bain nan?
salut flodereims
j'ai fait tout le carrelage de ma salle de bain avec une meuleuse d'angle filaire
( disque diamant bien sur )
et j'ai bien réussi a faire les découpes
Perso Carrelette manuelle de qualité + disqueuse filaire pour coupes spéciales (Bâti de porte, , etc )
Tout dépend du nombre de coupes et de la possibilité de les masquer ou pas.
Je coupe aussi tous mes carrelages à la disqueuse, peu importe le type de coupe à faire 😁
Pour la disqueuse à batterie, j'en ai une Black & Decker mais il lui faut une batterie 4Ah minimum et elle manque de puissance. Mon père en a une de marque Milwaukee et elle est clairement supérieure. On l'a utilisé pour couper des rails à placo toute une journée et elle avait toujours autant la pêche en fin de journée. C'est un budget un peu plus élevé mais si c'était à refaire je prendrais la même que mon père !
Visiteurs non identifiés : 19
