Bonjour, Y a t'il une méthode pour mesurer le SOH d'une batterie ?
Je possède un velo electrique, et je mets en doute la capacité de la batterie Lithium de 400w qui équipe ce vélo: elle charge normalement mais je trouve qu'elle a moins de puissance à délivrer qu'auparavant!
Faut il se fier au calculateur qui indique toujours un kilometrage décent selon sa charge?
Pour mesurer le SOH d'une batterie il faut la mesurer et comparer à une batterie neuve.
Pour la capacité, on la charge à fond puis on la décharge en mesurant sa capacité (Ah ou Wh). Si on suppose que la capacité de la batterie neuve était celle écrite sur l'étiquette, on peut exprimer le SOH en % de capacité réelle / capacité d'origine.
On peut aussi en avoir une idée en mesurant la résistance interne, mais il faudrait connaître la valeur qu'elle avait quand la batterie était neuve...
Bonjour Billy86,
une autre approche serait empirique:
en partant du principe que tu connais le nombre de kilomètres qu'il était possible de faire à l'origine, tu fais un essai de décharge complète en conditions identiques: par exemple sur du plat ( ni en période de canicule ni en période de gel, ce qui fausserait le résultat). Si le fabricant a fourni cette info, il l'aura fait sur du plat, avec une personne légère, à 10-16°C, et en un trajet.
Les batteries perdent en permanence mais avec des durées de vie très variables. Certaines feront 250 recharges quand d'autres en feront 2500. important à prendre en compte si demain tu rachètes une nouvelle batterie. la manière de l'utiliser compte également beaucoup. Un vélo qui dort à la maison à 18°C tiendra plus longtemps qu'un vélo attaché dans la rue dans une région ou la température descend à -8°C
Visiteurs non identifiés : 56
