Installer un transformateur à la place d’une batterie...
avatar - Thomastmaur
19/09/2024 à 17h57
19/09/2024 à 17h57
J'ai transformé un gerbeur en monte charge, bien pratique pour monter et descendre des palettes du rez-de-chaussée vers la cave. Le gerbeur, à l'origine, est fait pour être mobile. Il est donc alimenté pour les montée par une batterie de camion 74AH-750A. Le monte charge étant maintenant totalement figé, il n'a donc plus d'intérêt d'avoir une alimentation mobile. De plus, je dois la changer "régulièrement", en fonction de l'utilisation, et c'est un coût important. Il doit également charger toutes les nuits, et c'est assez bruyant.
Je cherche donc à trouver un installer un transformateur, pour retirer la batterie (ou la laisser en secours), et l'alimenter directement via le 220V. Est-ce possible, ou bien une aberration, au vu de l'ampérage ? Mes cours d'électricité sont très loin, et j'en ai séché un certain nombre Sourire
Merci à vous Sourire
Message(s) : 10900
19/09/2024 à 19h29
19/09/2024 à 19h29
hello
du RDC vers la cave, donc 1 étage plus bas.
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
20/09/2024 à 13h33
20/09/2024 à 13h33
Je pense que c'est une monter par vérin, si oui il faudrait avoir la plaque d'info de la pompe, pour voir la puissance du moteur de la pompe hydraulique.
Visiteurs non identifiés : 56
