Batterie 16,45v pour 18v mais perceuse ne répond pas
Par Lume
avatar - Lume
Message(s) : 7
16/10/2024 à 18h37
16/10/2024 à 18h37
J'ai posté le message en "Mécanique" même si ça touche plusieurs domaines. J’ai une visseuse perceuse sans fil qui reste muette. J'ai testé la batterie qui indique 16,45v pour 18v. Aucun voyant ne s'allume. Il me semblait qu'on verrait au minimum un témoin lumineux pour le moins faible.
Avez-vous une idée ?
Merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/10/2024 à 21h04
16/10/2024 à 21h04
Que veut dire "Tester une batterie"  ???
Dans quelles conditions  et comment ???
Par Lume
avatar - Lume
Message(s) : 7
17/10/2024 à 08h12
17/10/2024 à 08h12
Merci pour la réponse. J'ai utilisé un voltmètre sur le + et le - de la batterie. Elle est chargée à 16, 45 V. Lorsque je connecte la batterie à la perceuse / visseuse, rien ne se produit. Aucun voyant ne s'allume. La gâchette ne lance pas le rotor.
J'ai ouvert la perceuse sans constater quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qu'il faudrait maintenant tester.
Cordialement.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/10/2024 à 11h39
17/10/2024 à 11h39
Une mesure de tension de la batterie à vide n'apporte aucune information sur sa capacité ou son état de charge.
Le résultat étant inférieur à sa tension plaquée, o, peut à priori déjà en déduire :
- soit elle est HS ,
- soit le chargeur n'a pas réussi à la charger .... (chargeur HS par exemple)
Il faudrait, en plus de cette mesure à vide, faire une mesure en charge , sur une charge de l'ordre du dixième de sa capacité (non mentionné)
cordialement
Par Lume
avatar - Lume
Message(s) : 7
18/10/2024 à 08h43
18/10/2024 à 08h43
J'ai regardé des videos mais je n'ai pas vu comment effectuer une mesure en charge.  Quant au chargeur, il n'y a qu'une fiche qui est insérée dans la batterie. Comment faire pour le tester ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/10/2024 à 12h02
18/10/2024 à 12h02
C'est vrai que dans le cas de ces outillages; l'accessibilité n'est pas évidente ....
C'est la batterie que bous mettez dans un chargeur, ou le chargeur que vous raccordez à la machine ?
Quel âge a cette batterie , ....   Est-ce un pb brutal, ou progressif ?
Une photo et caractéristiques de la batterie et du chargeur serait intéressante .
Par Lume
avatar - Lume
Message(s) : 7
18/10/2024 à 19h10
18/10/2024 à 19h10
Je mets la batterie dans le chargeur. J'ai ce matériel depuis 6 / 7 ans mais le temps passe vite, peut-être plus !
Je n'ai pas utilisé cette visseuse perceuse depuis pas mal de temps car j'ai acheté une Stanley sans fil plus puissante. C'est soudain mais ce n'est peut-être pas significatif en cas de non utilisation.
Sur les photos jointes, on voit que la batterie reste chargée à 16,40 V, ce qui tendrait à penser qu'un accu (ou plus)  est défaillant.
J'ai sorti les accus mais je ne les ai pas testés individuellement car je n'ai pas de pince coupante pour les séparer.
IMG_20241016_185230.jpg IMG_20241018_182121_compress88.jpg IMG_20241018_182157_compress19.jpg IMG_20241018_182305_compress88.jpg kawazaki.jpg
Par Lume
avatar - Lume
Message(s) : 7
18/10/2024 à 19h13
18/10/2024 à 19h13
Une autre question. Est-ce qu'une charge aussi faible explique le fait que le voyant ne s'allume pas lorsque la batterie est refixée à la visseuse / perceuse lorsqu'on appuie sur la gâchette  ?
Cordialement.
Message(s) : 10903
18/10/2024 à 19h15
18/10/2024 à 19h15
hello
batterie HS
Par Lume
avatar - Lume
Message(s) : 7
18/10/2024 à 19h42
18/10/2024 à 19h42
Deux solutions :
la remplacer  ou
changer les accus ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/10/2024 à 21h31
18/10/2024 à 21h31
Compte tenu de tes infos, BATTERIE HS
et du fait des dangers y afférent, je te conseilles de ne pas jouer avec ....*
https://www.allianz.fr/assurance-particulier/vehicules/assurance-auto/conseils-pratiques/batteries-lithium.html
Par Lume
avatar - Lume
Message(s) : 7
18/10/2024 à 21h37
18/10/2024 à 21h37
Merci pour le conseil.
Visiteurs non identifiés : 42
