Caisson de douche en placo hydrofuge qui monte sur le bac à douche ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
01/07/2025 à 15h14
01/07/2025 à 15h14
j'ai fait refaire ma salle de bain, en y mettant un bac à douche faible épaisseur type douche à l'italienne.
J'ai fait faire un caisson en placo avec 2 niches et le système de couchette encastrée à l'intérieur puis fait avec du placo hydrofuge j'ai mis 2 couches de Spec et le carrelage a été fait par la suite.
Ce fameux caisson en placo mon sur le bac à douche, est-ce qu'il n'y aura pas de contrainte, et est-ce que c'est conforme au DTU ?
Merci d'avance pour vos retours,
Cordialement,
G.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
02/07/2025 à 21h54
02/07/2025 à 21h54
J'ai dû poser une question trop compliqué pour ce forum désolé !
02/07/2025 à 23h03
02/07/2025 à 23h03
Les contributeurs n'ont aucune obligation de résultats..!
Ce n'est pas en étant méprisant que tu auras une réponse.
Message(s) : 18402
03/07/2025 à 08h07
03/07/2025 à 08h07
salut ghislain ce n est pas dans tes habitudes d etre mordant ,brico 30 a raison ,mais comme tu le sais ,on aime bien les photos
néanmoins personnellement ,j aurais fait descendre mon placo au niveau du sol et non sur le receveur ,car si celui ci bouge ,il y aura infiltration ,quand au DTU ,nous ne sommes pas amener a connaitre ceux ci par coeur tu as la possibilité en cherchant sur le net d avoir une réponse
si tu as fait faire le travail par un artisan ,il y a garantie au cas de problème
salutation
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
06/07/2025 à 22h21
06/07/2025 à 22h21
salutation
 Bonjour, en fait le placo est au sol à fleur du bac à douche, c'est juste le carrelage qui monte au dessus du bac... ça devrait être bon comme ça ?
Message(s) : 18402
07/07/2025 à 09h44
07/07/2025 à 09h44
salut si tu as un bon joint de silicone a la base de ton bac ,il ne devrait pas y avoir de problème
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
07/07/2025 à 21h28
07/07/2025 à 21h28
Oui c'est bien le cas j'ai veillé au grain, merci pour ton retour
avatar - ludivine21
08/07/2025 à 19h21
08/07/2025 à 19h21
Salut à tous,
Je me permets de m’incruster dans la discussion car je suis justement en train de plancher sur ma future salle de bain, avec un bac extra-plat et un caisson prévu pour intégrer les niches.
Merci pour les précisions, Ghislain et takafer, ça m’éclaire pas mal ! Juste une petite question : vous recommandez quoi comme silicone sanitaire, histoire de garantir une vraie tenue dans le temps (et éviter les moisissures) ?
Certains en ont testé un qui vaut vraiment le coup ?
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 689
