j'ai fait l'acquisition d'une défonceuse afin de réaliser des quart de rond donc arrondir les arrêtes.
la mienne utilise des fraises avec queue de 8mm
je veux un rayon de 8mm ce qui me semble ok pour planche de bureau (projet actuel) ? à moins que ce soit mieux que je prenne du R10 ? R12 ?
mais il y a surtout quelque chose que je ne comprends pas c'est la diamètre de la fraise : il va de 16.7mm à 44.4mm et plus il est gros plus la hauteur de travail augmente.
du coup je ne sais pas trop quelle fraise il me faut pour avoir la plus polyvalente possible
j'ai une bosch pro GOF 1250
merci pour vos retours
j'ai fait l'acquisition d'une défonceuse afin de réaliser des quart de rond donc arrondir les arrêtes.la mienne utilise des fraises avec queue de 8mm
C'est à toi de décider quel diamètre convient le mieux. La hauteur de la fraise est proportionnelle au rayon qui tu auras choisi. Le roulement permet d'araser parfaitement le bord de la planche.
N'oublie pas de faire un essai sur une planche martyr pour voir le résultat du réglage de profondeur de la défonceuse afin d'obtenir un arrondi parfait sur le dessus du plateau, à moins que tu souhaites creuser un peu plus pour avoir une légère rainure sur le haut de l'arrondi.
Exemple :)
Attention au sens de coupe de la défonceuse..! La fraise doit toujours "avaler" le bois.
Ne pas hésiter à faire plusieurs passages en profondeur pour éviter de brûler le bois et choisir la bonne vitesse de rotation en fonction du diamètre de la fraise. Plus c'est petit et plus on tourne vite.
Re
ok merci bcp pour ces précieux conseils
j'ai du coup étudié un peu ces points là
je reviens un point, le premier, le sens de coupe : avec une fraise à queue d’aronde je déplace sur le chant la défonceuse de gauche à droite ?
Avec une queue d'aronde il n'y a pas de sens à respecter puisque les efforts des deux dents s'annulent, les couteaux travaillant en même temps dans le bois.
d'après mes lectures la fraise tourne toujours dans le sens horaire
Effectivement en regardant la défonceuse par dessus. Il y a toujours une flèche gravée sur la machine pour indiquer le sens de rotation.
si je veux qu'elle avale le bois, est ce que je dois avoir comme sensation que la défonceuse me tire vers l'avant ? ou me plaque vers le chant ?
Peut être mon précédent post n'est pas très clair quand je parle "d'avaler". J'aurai dû dire plutôt "opposition" par défaut sachant qu'il faut que le guide plaque naturellement contre le bois pour travailler en sécurité, sinon la fraise va s'écarter du guide.
A noter que les deux méthodes sont pratiquées. Voir ton schéma.
j'ai trouvé un image en lien sur un site
avaler le bois revient à travailler de telle sorte que les fibres vont se coucher à la coupe c'est bien ça ?
Suivant le tracé du fraisage il est impossible de respecter le sens des fibres du bois. Exemple : fraiser une planche sur les quatres côtés.
est ce que selon la fraise utilisée le déplacement de la défonceuse diffère ?
merci pour ton retour d'expert
Visiteurs non identifiés : 7
