Problème evac WC suspendu
Par NicoLyThy
avatar - NicoLyThy
20/08/2025 à 11h45
20/08/2025 à 11h45
Bonjour à tous. Je suis en train de monter un wc suspendu dans ma salle de bain mais je suis embêté. Le bati étant contre le mur au max ma pipe n'arrive pas a ressortir assez car le plombier me l'a collé trop prêt du mur. Je voulais essayer d'y mettre une petite pipe droite en plus pour rattraper mais impossible de la rentrer. Avez vous des conseils à me donner ? Merci d'avance je joints quelques photos.
Bonne journée
Nico
20/08/2025 à 22h56
20/08/2025 à 22h56
Si le coude n'est pas collé tu peux utiliser une manchette d'adaptation excentrée comme celle-ci :
Par NicoLyThy
avatar - NicoLyThy
21/08/2025 à 08h51
21/08/2025 à 08h51
Malheureusement je n'ai pas réfléchis avant et le coude est colé...
21/08/2025 à 09h05
21/08/2025 à 09h05
Dans ce cas il faut une manchette de réparation à lèvre.
Exemple :
Par NicoLyThy
avatar - NicoLyThy
21/08/2025 à 10h02
21/08/2025 à 10h02
Jai acheté celle là mais elle ne rentre pas dedans à 1 ou 2 mm pret...
21/08/2025 à 10h10
21/08/2025 à 10h10
Le coude d'origine possède un joint à lèvre dont le diamètre apparent est toujours inférieur au diamètre standard (100mm en l'occurrence). Pour glisser facilement un raccord ou un tube de Ø 100 tu passes un peu de liquide vaisselle sur la lèvre caoutchouc.
Avec le PVC c'est Ø100 ou 110mm. Il n'y a pas d'intermédiaire..!
Par NicoLyThy
avatar - NicoLyThy
21/08/2025 à 10h11
21/08/2025 à 10h11
C'est ce que jai fais.
Par contre je viens de voir quil y a ce manchon a rajouter a la fin. Je pourrais au final bloquer ce manchon là plutot que la pipe et le tour est joué qu'est-ce que tu en pense ?
Visiteurs non identifiés : 22
