Choix de cheville pour table pliante suspendue ?
Par Graouly94
avatar - Graouly94
Message(s) : 6
18/08/2026 à 09h55
18/08/2026 à 09h55
Je cherche les chevilles les plus adaptées et les plus solides possibles pour fixer une table pliante murale IKEA Norberg dans une chambre de bonne parisienne d’un vieil immeuble hausmanien dont le mur semble être en béton ou parpaing creux recouvert d’une couche de plâtre (poussière grise, puis trou puis à nouveau matière). L’épaisseur initiale est d’environ 3 cm et la profondeur du trou de 4,5cm. Je n’ai pas osé percer plus de peur de percer dans l’appartement voisin. Je ne connais pas l’épaisseur des murs entre deux chambres de bonne. Ayant eu accès à un débarras contigu mais qui est également à l’origine une chambre de bonne l’identique, je vous joins une photo d’un trou présent dans cette pièce.
La table pliante sera fixée au mur avec 6 vis de largeur 6mm d’après la fiche de montage IKEA (4 sur un support horizontal et 2 sur un support vertical, le tout installé en T).
Pouvez-vous me conseiller ? J’avoue craindre que la table ne tienne pas. La table servira à ma fille à la fois de table pour manger et de bureau. J’ai vu que les chevilles Molly n’étaient pas conseillées et beaucoup d’autres semblent devoir être trop profondes. Et le scellement chimique n’est pas possible puisque je suis locataire de cette chambre et dois pouvoir la rendre à l’état initial.
Merci par avance de votre aide et de vos conseils.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
19/08/2026 à 09h06
19/08/2026 à 09h06
Et voir du côté des petites tables pliantes ou de camping ?
Le + Bo F
19/08/2026 à 09h24
19/08/2026 à 09h24
tu es bien obligé de faire un scellement ou cheville et vu l'état actuel de la partie de ce mur, avec de la cheville chimique tu scelle une cheville de 6 ou de 8 dans lesquelle tu fixe la table avec des vis
Par Graouly94
avatar - Graouly94
Message(s) : 6
19/08/2026 à 09h54
19/08/2026 à 09h54
Merci beaucoup de votre réponse. C’est bien ce que je craignais.
Un conseiller Leroy Merlin m’a indiqué que je pouvais mettre des Chevilles Fisher tous matériaux DuoPower 10x50
https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixations-courantes/chevilles-en-nylon/cheville-duopower
Autant pour des étagères simples je pense que cela irait, autant pour une table suspendue (environ 9kg avant même de poser quoique ce soit dessus), j’ai un doute même si apparemment ces chevilles ont de très bons retours.
Je vais peut-être tester pour voir car la solution scellement chimique n’est pas possible puisque ma fille n’est que locataire. Je dois pouvoir rendre l’appartement à l’état initial.
Merci encore de votre analyse et d’avoir pris le temps de me répondre.
Bonne journée
19/08/2026 à 17h31
19/08/2026 à 17h31
je crois que tu ne connais pas le scellement chimique
Par Graouly94
avatar - Graouly94
Message(s) : 6
19/08/2026 à 18h08
19/08/2026 à 18h08
En effet.
Visiteurs non identifiés : 16
