Nouvellement installée j'ai voulu enlever le papier peint existant et mettre plutôt de la peinture. Évidemment, le mur en dessous n'est pas impeccable et il est nécessaire de poncer avant de peindre (évidemment, je boucherai les gros trous avant).
Initialement, j'avais choisi le modèle Einhell TC-DW 225 (ponceuse girafe) mais je crains qu'elle soit un peu trop lourde et technique pour moi à l'usage qui ne suis pas une spécialiste.
On m'a dit que ce modèle Einhell TE-RS 18 Li-Solo pouvait faire l'affaire. J'avoue que j'aime bien cette idée, parce que d'une part, ayant déjà des produits de la même marque, j'ai déjà les chargeurs et batteries. Et d'autres part, elle a l'air plus maniable et peut se prêter à d'autres emplois, ce qui pourrait m'être utile par la suite.
Toutefois, je ne voudrais pas investir dans un appareil qui n'est pas du tout adapté à l'usage prioritaire que je vais en faire, c'est pourquoi j'aimerais bien avoir votre avis de spécialistes sur ce dernier modèle ?
En vous remerciant !!
Pour ce type de ponçage de grande surface il est préférable d'utiliser une ponceuse avec patin rectangulaire. La ponceuse orbitale avec sa faible surface de disque risque de creuser le plâtre si l'on force irrégulièrement.
Exemple de ponceuse de ta marque préférée :
Ah oui en effet merci !! Après avoir vu des vidéos, j'ai réalisé que la machine orbitale était de plus assez puissante et qu'il était préférable de la tenir à deux main car elle n'a pas vraiment de poignée. Ce qui risque d'être assez fastidieux, perché sur un escabeau pour un usage vertical. La ponceuse rectangulaire à l'air effectivement plus adaptée. Merci beaucoup pour la recommandation !!
Visiteurs non identifiés : 65
