Je souhaite, pour surélever un bac à douche en céramique (donc solide) de 90x90, le poser sur du béton cellulaire de 7 cm d'épaisseur. Cependant, ce type de béton semble très fragile (il paraît très friable). C'est pourquoi je me demande si c'est une bonne idée. En effet, dans le temps, n'y a t-il pas un risque que les blocs se fissurent ou se cassent ? Je vous remercie pour vos retours. Cordialement.
bonjour tout depend de la nature de ton receveur et de la hauteur a la quelle tu souhaites le mettre s il s agit d un receveur en résine ,je m inquièterais plus pour lui que pour le support ,le béton cellulaire étant assez solide pour supporter la charge
Bonjour Takafer !
Merci pour votre réponse.
Oui, je n'avais pas précisé. C'est un receveur en céramique.
Je viens de modifier mon message...
Bonne journée.
re donc il n y a pas de problème ,mon receveur de douche est monté lui aussi sur des éléments en siporex donc béton cellulaire ;ce qu il faut c est qu il soit scellé au sol et sous le receveur avec du MAP
Bonjour Takafer,
Merci pour votre réponse et pour votre conseil !👍
Bonne journée !
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 1184
