Choix pour foret ferraille
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
07/11/2025 à 14h29
07/11/2025 à 14h29
Je suis preneur de conseil concernant l'achat de foret ferraille, car à chaque fois je galère à percer des trous avec des forets qui s'usent en 3 secondes !!
Si vous connaissez marque et/ou modèle merci d'avance Sourire)
bon week
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/11/2025 à 14h53
07/11/2025 à 14h53
En plus d'avoir de bon forets ,la vitesse de coupe et le diamètre
voir ici
ou là
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
07/11/2025 à 15h46
07/11/2025 à 15h46
Merci, je vais plastifier ce tableau et le mettre avec mes forets, reste à trouver les bon forets Sourire)
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
08/11/2025 à 08h49
08/11/2025 à 08h49
Voir aussi l'angle de coupe du foret et de l'affutage sans talonnage
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
08/11/2025 à 10h33
08/11/2025 à 10h33
Là ça commence à être technique, mais je vais egarder !
Mais je cherche toujours une marque fiable pour mes forets, merci de partager vote expérience Sourire
Message(s) : 9689
08/11/2025 à 15h36
08/11/2025 à 15h36
Il n'y a pas de marque particulière pour les forets. Ils sont définis par leurs caractéristiques que la majorité des fabricants proposent.
Les principaux forets que l'on utilise sont :
  • les forets en acier rapide HSS,
  • les forets au cobalt (Co 5 à 8%),
  • les forets avec carbure de titane ou de tungstène.
Leurs utilisation est indiquée sur l'emballage ainsi que l'angle d'usinage de la pointe. Il peut être différent d’un foret à l’autre et doit être adapté au métal à percer. Plus le métal est dur, plus l’angle de pointe est grand (plat).
Si ce n'est pas pour un usage intensif, et seulement pour des perçages sur de l'acier "standard" limite toi aux forets HSS.
A noter qu'un foret n'est pas éternel en terme de qualité de coupe. Il doit être affûté s'il ne produit pas un copeau quasi continu lors du perçage.
Ne pas oublier que la vitesse de rotation doit être adapté au type d'acier et que l'huile soluble est indispensable pour la qualité de coupe et la durée de vie du foret.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
08/11/2025 à 19h27
08/11/2025 à 19h27
Merci à vous tous pour toutes vos précisions, je vais être plus vigilant lors de mes perçages et  appliquer vos recommandations.
Dernière question = pour affuter des forets, vous me conseillez quelle méthode ?
Message(s) : 9689
08/11/2025 à 20h07
08/11/2025 à 20h07
Pour ceux qui n'ont aucune expérience il est préférable de s'équiper d'une affûteuse électrique. Tu en trouveras sur le Web pour une cinquantaine d'euros (voire plus). Bien suivre le mode d'emploi fourni.
Certains ayant une grande expérience sont capables d'affûter à la main mais il faut tout de même avoir un gabarit de contrôle pour respecter la symétrie et l'angle de la pointe.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/11/2025 à 12h25
09/11/2025 à 12h25
J'ai aussi souvent galéré avec des forets qui ne coupaient pas ou s'usaient très vite. Par expérience, je peux dire que les forets sont des outils qu'on néglige souvent dans l'utilisation qu'on en fait et aussi que ça a un coût certain. Vu les tarifs, j'avais tendance à acheter des forets à prix raisonnables mais ils sont bien souvent de mauvaise qualité et ne durent pas dans le temps. Mieux vaut donc acheter à la pièce et en fonction du diamètre nécessaire un foret de qualité qui vaut un peu plus cher plutôt que d'acheter des coffrets complets de qualité moyenne.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
09/11/2025 à 18h19
09/11/2025 à 18h19
J'avais déjà envisagé l'affuteuse électrique, mais je crois que ce coup ci, je vais franchir le pas ! Merci Brico 30, et je vais me faire offrir un coffret de qualité, c'est bientôt Noêl Sourire)
Encore merci à tous de vos conseils bien utiles.
Message(s) : 9689
09/11/2025 à 20h19
09/11/2025 à 20h19
Pour compléter ton outillage pense à t'équiper d'un calibre d'angle d'affûtage. Pour quelques euros tu pourras vérifier tes forets après usinage.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
10/11/2025 à 09h14
10/11/2025 à 09h14
Je ne connaissais pas cet outil....merci de ton partage.
Visiteurs non identifiés : 93
