Bonjour à tous, je dois faire un mur de séparation dans mon garage, étant novice en maçonnerie je voudrais juste savoir quel genre de linteau je devais mettre au dessus d'une porte de service sachant que ma porte fait 2 m de hauteur et que la hauteur totale est de 2.23m ! le linteau en bois me semble la meilleur solution! à votre avis? MERCI
En quoi sera faite la cloison ?
Si cloison non porteuse et pas de charge entre le haut de la porte et les 2m23, je ferai l'imposte dans les même matériaux que la cloison ( Placo sur rail métal, Carreau plâtre, prélinteau béton ou linteau coulé si parpaing,...)
le +bo a raison ,il nous faut d abord connaitre la nature du mur de séparation
Bonsoir ,
c'est du costaud si mur non porteur !
Pour l'homogéinité de l'ensemble : linteau coffré (sur prélinteau ou pas) ou parpaing à chaînage.
Débord de 20 cm de chaque coté de la porte , ferraillé
Voir position de la porte selon isolation ou pas
bonjour si juste cloison de distribution du 15 ,voir 10 est amplement suffisant
OK Merci à tous pour les infos, je vais faire la séparation en parpaing de 15 avec parpaing à chainage au dessus de porte pour une cloison de séparation se sera suffisant, je voulais faire quelque chose de costaud malgré que se ne soit pas un mur porteur car juste une cloison en rail et placo pour un garage humide ne me semblait pas la solution. Merci à bientôt
Merci du retour,
Suffisant, oui largement.
Sur quoi poseront ces parpaings ?
Fondation, OK
Sur dalle béton existante, si doute sur l'épaisseur et la conception, je ferai éventuellement un premier rang en parpaing de chainage béton feraillé pour répartir la charge du mur.
Ancrage latéral du mur si possible (fer à béton en scellement chimique par exemple)
les parpaings seront posés sur la dalle en béton du garage, l'ancrage sur les murs latéraux se feront par des feuillards d'un coté et de l'autre j'ai la possibilité de casser un parpaing pour s'y ancrer mais je compte renforcer au maximum .
Visiteurs non identifiés : 579
