j'ai un grand parasol qui n'a pas tenu en place malgré plaque de maintient au sol placé sur de la terre.
J'aimerai couler un plot béton pour ensuite y venir y fixer platine de fixation avec goujon d'ancrage, ou tirefond cheville ou scellement chimique ? à voir
pour la réalisation j'ai pensé à :
creuser un carré de 50cmx50cm x 80 cm de profondeur, cela est il suffisant ? je n'ai pas vraiment de limite d'espace si il faut faire plus grand je fais plus grand.
faut il incorporer un potelet / chainage carré en 10 mm ou 12mm ? ou plusieurs fer à béton simple mais je ne sais pas forcément comment les disposer comme il faut.
le ferraillage je le recouvre de combien de centimètre de béton ?
j'ai calculé un besoin de 12 sacs environ de 25kg de béton tout prêt que je malaxerai dans un sceau car pas bétonière et que je tasserai avec barre en fer car pas de vibrateur béton.
le coffrage : de l'OSB suffit il ? comment retirer le coffrage enterré ? faut il huiler l'intérieur ?
merci pour vos retours
pourquoi tu met pas des blocs piliers en Béton tu creuse tu les mets dans le trou en suite tu balance ton béton dans les blocs après ( avec du gravier et de la terre tu tasse autour ) des blocs
pas besoin de prendre autant de sacs et le faire si profond
moi j'ai fait comme ça maintenant tu fait comme tu veux 😉
ok super idée merci beaucoup effectivement c'est plus simple
ok bon je pars sur 60cm de profond alors
re
j'ai trouvé les blocs pilier béton en 50, malheureusement dispo dans un leroy merlin loin de chez moi mais pas le choix j'en ai pas trouvé ailleurs https://www.leroymerlin.fr/produits/pilier-a-enduire-en-beton-gris-l-50-x-h-20-x-p-50-cm-82127703.html
est ce que tu penses qu'au moment où je vais couler ça va bouger parce que ils n'ont pas des formes empilables de telle sorte à ce qu'ils ne bougent pas
j'ai fait le trou aujourd'hui en fait 40cm de profond ça suffira c'est déjà pas mal non ?
pour le carré de chainage en 15x15 ils ne vendent que des barres de 3 mètres, je n'ai qu'une citadine, est ce que je peux me le construire moi même sachant que je n'ai pas la cintreuse ou bien je plante 4 fer de 10 ou 12 plus ou moins au centre et c'est ok ?
est il important que la base de mon trou soit parfaitement de niveau avant de poser mes blocs et de couler ?
merci
la barres de 3 mètre tu a que la couper avec une cisaille en GSB ils en ont ( tu la coupe en 50 cm ) avec une barre sa tant fait 6
ensuite tu les enfonces au fond du trou de 10cm et tu coule ton béton
c'est pas a la base c'est en " haut du trou " que tu met de niveau
re
me faut il rajouter en fondation une semelle symétrique pour la base du poteau en plus ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/semelle-isolee-carree-75-x-75-cm-diam-7-mm-67738223.html
pour le béton je prends du classique tout prêt à 7 euros le sac ça suffit ou du fibré ?
est ce que avant de poser les éléments de piliers au fond du trou et les mettre de niveau je les enduis d'enduit bitumineux vu qu'ils vont être après sous terre ?
merci
c'est pas la peine de mettre du bitume sur les blocs
tu met un peu du mélange Béton ( Sable ,gravier, ciment ) au fond du trou une fois que tu a enfoncer tes barres
ensuite tu pose ton Bloc et balance ton mélange dedans
si tu a pas bien compris va sur internet tu a un tuto
projet terminé et en cours de séchage
photos pour ceux que ça intéresse avec quelques infos :
14 sacs béton de 25kg nécessaire avec 60cm de profondeur et l'aide de buse
tassé à la barre à mine
tiges filetées M10 inox A4 incorporées dans le ferraillage et soudées avec platine faite maison pour empêcher rotation et remonté de la tige lors du serrage ultérieur du parasol et m'a permis de les incorporer directement dans le béton sans passer par du chimique etc
mise à niveau avec terrasse
l'ensemble réalisé dans grande auge et malaxeur
le montage bois etc sera retiré ultérieurement après séchage, raccourcissement tige filetées et fixation finale platine
1/2 journée pour couler, et plusieurs jours de prépa avant pour réunir matériels etc
voilà tout
Visiteurs non identifiés : 2432
