Conseils de materiel differentiel
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
27/05/2025 à 19h02
27/05/2025 à 19h02
Bonjour,  alimenté en triphasé chez moi, j'aimerais savoir pourquoi 3  types de matériels et leur intérêt?
en interrupteur differentiel ou disjoncteur on trouve du 3Phases , du 3Phases +Neutre , et 4 poles
Ensuite pour protéger un seul circuit , on a le choix entre un disjoncteur -différentiel combiné ou un interrupteur differentiel + un disjoncteur?
Quelle est la meilleure solution,?
Message(s) : 9949
28/05/2025 à 09h53
28/05/2025 à 09h53
L'interrupteur différentiel assure :
  • une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
  • une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
  • une protection contre les surcharges
  • une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on utilise principalement des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur ou circuit machine outil que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
Sur une installation triphasée :
  • Les différentiels sont systématiquement tetra (1 neutre + 3 phases), quitte à ce que l'intensité dans le neutre soit nulle
  • Les disjoncteurs peuvent être tri ou tetra. On utilise le disjoncteurs tri pour les matériels parfaitement équilibrés : moteurs, pompes, chauffe-eau...
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
28/05/2025 à 10h40
28/05/2025 à 10h40
Bonjour OK merci @carminas, je me posais surtout la question des 3p et 3p+N, effectivement je n avais pas pensé à ce que le circuit soit bien équilibré, ; je suppose qu'il vaut mieux un 3P+N .
Autre question: la norme veut que l'arrivée se fasse par le haut et la sortie par le bas des appareils, cependant il existe des appareils avec sortie par le haut, y a t'il une incidence? la protection fonctionne bien dans les 2 sens?
Message(s) : 9949
28/05/2025 à 11h58
28/05/2025 à 11h58
La protection fonctionne dans les deux sens, mais l'usage est d'alimenter par le haut.
Si on fait l'inverse, il faut mettre une étiquette d'avertissement, pour éviter les confusions et les dangers électriques.
Les matériels qui s'alimentent par le bas ont en général l'étiquette en standard (Hager par exemple)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
29/05/2025 à 11h14
29/05/2025 à 11h14
Pour les disjoncteurs, 3P pour les appareils purement triphasés, 3P+N dans le cas d'appareils nécessitant le neutre (besoin interne de 400V tri et de 230Vmono). Les 4P sont utilisés dans certains cas où le neutre doit être protégé (selon régime de neutre), ce qui n'est pas le cas en habitat.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
