Conseils pour fixer un chauffe eau de 150L dans un mur plein
Par dropix
avatar - dropix
09/08/2024 à 11h38
09/08/2024 à 11h38
 Bonjour ,
Souhaitant installer un chauffe eau à accumulation de 150L au mur, sans trepied, je dispose de 4 trous déjà présents, dans un mur plein en béton , dans lesquels je peux fixer des vis de diamètre 8 et de longueur 8 cm (donc un peu plus pour le reste de vis qui sort du mur).
Pensez-vous que cela sera suffisant pour un chauffe eau de 150L ?
Cordialement,
Message(s) : 9675
09/08/2024 à 14h04
09/08/2024 à 14h04
Les vis de Ø 8mm c'est un peu riquiqui pour un chauffe-eau. Il faut utiliser des goujons à expansion de  Ø12mm et de 100mm de long.
Exemple de goujon à expansion :
La profondeur de perçage doit permettre de laisser dépasser la tige filetée d'au moins 25mm une fois enfoncée. Il ne restera qu'à faire glisser les pattes du chauffe-eau sur les vis débordantes et serrer les écrous.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/08/2024 à 14h19
09/08/2024 à 14h19
petit truc / astuce :
lors du percement du mur, percez un peu plu, mais l'enfoncement du goujon se fera de manière à ce comme vous le dit Brico30 la tige filetée dépasse suffisamment pour que vous puissiez accrochez votre cumulus.
Alors, pourquoi percer plus profond ?
pour que si un jour vous décidez de retirer les goujons, il vous suffira de les tronçonner au ras du mur, puis à l'aide d'un bout de fer rond ou autre, et un bon coup avec un gros marteau vous chassez la tige du goujon au fond du trou, vous pouvez ainsi enduire ou autre, sans avoir ce bout de tige qui ferait tâche.
Par dropix
avatar - dropix
09/08/2024 à 14h48
09/08/2024 à 14h48
Un grand merci pour vos réponses , cela  va bien m'aider. J'avais effectivement des doutes sur du  diamètre 8 mm pour un chauffe eau,  je vais donc partir sur du 10mn comme recommandé par les fournisseurs de chauffe eau. Merci Tazmania pour l'astuce également, je vais essayer de réaliser un trou un peu plus profond.
Message(s) : 9675
09/08/2024 à 17h28
09/08/2024 à 17h28
Tazmania a écrit :
...Alors, pourquoi percer plus profond ?
pour que si un jour vous décidez de retirer les goujons, il vous suffira de les tronçonner au ras du mur, puis à l'aide d'un bout de fer rond ou autre, et un bon coup avec un gros marteau vous chassez la tige du goujon au fond du trou, vous pouvez ainsi enduire ou autre, sans avoir ce bout de tige qui ferait tâche...
Si le goujon de touche pas le fond du perçage, tu peux nous expliquer comment le cône rentrera dans la base du goujon qui sert à le bloquer dans le trou..?
Ton astuce n'est valable qu'avec des chevilles à expansion dont le cône est tiré par vissage. Le boulon est vissé sur le cône qui rentre en serrant et écarte les mâchoires.
Exemple :
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/08/2024 à 18h19
09/08/2024 à 18h19
Exemple :
 re, bonjour Brico30,
quelque soit le modèle donné en exemple, il ont tous deux le même principe d'ancrage, à savoir  un écrou et une rondelle ou une vis et là aussi une rondelle. La rondelle se pose entre la tête de vis ou l'écrou et la pièce à maintenir.
La deuxième cheville peut se démonter :
un ressort et une bague tenant les deux joues en position serrée, les deux joues comportant un biseau pour le cône de serrage et d'expansion, le cône fileté, une vis M et une rondelle.
De plus en regardant bien le premier modèle donné en exemple, il apparaît que l'axe fileté fait partie intégrante avec la partie conique, c'est tout un ensemble, l'ancrage ne se fait qu'avec seulement la bague "équipée" de sur- épaisseurs qui s'accrochent dans le trou et se bloque au vissage.
Toujours sur le premier exemple, si le goujon est au fond du trou et que l'on tape (comme un malade, parce qu'il faut taper !) on risque de tordre l'axe, de casser le cône, de fusiller le filet de la vis, ou de flinguer la bague.
L'enfoncement se faisant au marteau lourd, je ne peux que conseiller de visser l'écrou qu'au ras de l'axe fileté pour ne pas endommager le filetage, tenir compte aussi que lors du serrage de l'écrou l'axe complet va remonter et si ce n'est pas assez enfoncé  vous aurez du jeu et même si vous retapez dessus vous ne reprendrez pas votre côte car la bague d'ancrage va s'abimer sur l'épaulement (qui sert à la pousser tant qu'elle n'est pas écartée, de ce fait elle aura toujours du jeu et une fois mis, pour l'enlever.... tintin ! Considérez que votre côte finale est le milieu de la partie filetée.
Problème que vous ne rencontrez pas avec la cheville du deuxième exemple.
salut.
Message(s) : 9675
09/08/2024 à 21h05
09/08/2024 à 21h05
Tazmania a écrit :
...Toujours sur le premier exemple, si le goujon est au fond du trou et que l'on tape (comme un malade, parce qu'il faut taper !) on risque de tordre l'axe, de casser le cône, de fusiller le filet de la vis, ou de flinguer la bague.
L'enfoncement se faisant au marteau lourd, je ne peux que conseiller de visser l'écrou qu'au ras de l'axe fileté pour ne pas endommager le filetage,...
Les goujons sont conçus pour prendre des coups sur la tête. C'est pour cette raison que le bout est aminci. Pour autant, il n'est pas nécessaire de taper avec une massette !!
Bien entendu qu'il est préférable de visser l'écrou sur la tige, avant de taper, ce qui permet ensuite d'accrocher facilement les pattes du chauffe-eau et visser.
J'en ai posé suffisamment pour savoir de quoi je parle et affirmer que ça tient parfaitement dans le béton.
Inutile de t'énerver à vouloir m'expliquer comment ça marche. J'ai tous les modèles dans mon atelier !!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/08/2024 à 14h35
10/08/2024 à 14h35
bonjour Brico30,
je ne m'énerve pas, loin de moi l'idée, ça ne sert à rien.
Ces explications ne vous sont pas directement destinées aux vues de votre expérience, mais comme nous sommes sur un site d'aide, d'entraide et participatif, elles pourront servir à un "bricoleur du dimanche" lambda.
salutations
Visiteurs non identifiés : 14
