j'ai une bétonnière électrique de 160l , lorsque je la rempli, elle a tendance à ralentir, pour la courroie en en bon état et tendue normalement, j'avais lu qu'il pouvait s'agir d'un défaut de condensateur, j'ai envi de le changer, faut il respecter exactement le modèle indiqué sur le vieux? ci-joint une photo,
merci d'avance de votre aide
cordialement
OUI, condensateur pour moteur asynchrone dit "Permanent" de 10µF 400/450 volts
merci de votre retour,
est ce qu'il faut mieux prendre un 8uF ou un 12 uF? ils sont aussi à +-5%, c'est ok?
bonne journée
est ce que c'est possible de prendre un à 10uF à 5% au lieu de 10% comme indiqué sur mon vieux condensateur?
merci d'avance de vos réponses
bonne journée
bonne journée
oui
Cdl
Visiteurs non identifiés : 187
